GS430 MK2 niskie obroty
legato97
Post by legato97 »
To takie cos co zauwazylem i idzie na 1 ogien, wiec na P nie jest jeszcze tak zle, ale na D, na hamulcu, obroty sa miedzy 400-500, nie faluja, ale silnik sie trzesie troche, wszystko jak reka odjal(chodzi o trzesienie) przy wyzszych obrotach, np z wlaczona klima, co moze byc przyczyna? Zaczne od wymiany swieczek, bo pewnie na wykonczeniu.
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Re: GS430 MK2 niskie obroty
Post by passat1978 »
Piotr a co w tym silniku steruje wolnymi obrotami? oraz przepustnicą?
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
legato97
Post by legato97 »
Jeszcze nigdzie nie grzebalem, wiec stad moje pytanie do posiadaczy 3uz.
Yarecki
Post by Yarecki »
legato97 wrote:Jeszcze nigdzie nie grzebalem, wiec stad moje pytanie do posiadaczy 3uz.
Wyczyść przepływkę na pierwszy ogień.
klexus
Post by klexus »
legato97 wrote:To takie cos co zauwazylem i idzie na 1 ogien, wiec na P nie jest jeszcze tak zle, ale na D, na hamulcu, obroty sa miedzy 400-500, nie faluja, ale silnik sie trzesie troche, wszystko jak reka odjal(chodzi o trzesienie) przy wyzszych obrotach, np z wlaczona klima, co moze byc przyczyna? Zaczne od wymiany swieczek, bo pewnie na wykonczeniu.
skora sa takie objawy to wydaje mi sie ze pora na wymianę oleju w skrzyni, zaczyna ciągnąć a nie powinna i dlatego go dusi ale świece można wymienić przy okazji
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
Nie jestem tu modem, ale mógłbyś dać przykład reszcie i używać polskich znaków od tego są ... ;) A jeśli nie potrafisz to używaj obcego języka, jednak wtedy nie gwarantuję, że ktokolwiek Cię zrozumie ... angliku z Polski ...
How far We can go ...
legato97
Post by legato97 »
Masz racje, nie jestes modem, dla scislosci, jeszcze nie widzialem w uk klawiatury z polskimi znakami, wiec wrocmy do tematu, klex olej w skrzyni byl zmieniany niedawno.
passat1978
Piotr powtórze się ale sprawdz co za co odpowiada i sam prawdopodobnie wyeliminujsze problem.
NR 790462651 Lub PW
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
LinkPL wrote:Nie jestem tu modem, ale mógłbyś dać przykład reszcie i używać polskich znaków od tego są ... ;) A jeśli nie potrafisz to używaj obcego języka, jednak wtedy nie gwarantuję, że ktokolwiek Cię zrozumie ...
Ręce opadają...
MoodY
Model Lexusa: Gs430
Post by MoodY »
W 99% przypadków wystarczy czyszcenie przepustnicy.
P.S. fajna sztuka.
Wszystkim dogodzić się nie da, ale wszystkich wku....., to już żaden problem...
Swapy, tuning, mechanika... poprawianie po drrrrrrruciarzach!!! - Hasło reklamowe 2012.
Return to “GS mk2 1997-2005”
