[IS 200] dlugo kreci podczas odpalania
Damian7546
Re: [IS 200] dlugo kreci podczas odpalania
Post by Damian7546 »
Gazownik też zakręcał zawór w butli poczekaliśmy jak gaz sie wypalił, potem zgasiłem auto (nie zapalalem odrazu bo wtedy zapala od szczala) poczekałem 20 min i to samo - dlugo kręci....
Damian7546
Zaopatrzyłem się w kabel ELM i programik PCMSCAN, jak bym podesłał jakiś screen to byłby ktoś w stanie coś z tego wywnioskować ?
Zauważyłem też że mam benzyne w obudowie filtra powietrza koło tego węrzyka (jakiś powrót) i jest on troche mokry a nigdy nie był.
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post by Miłosz »
Już bardziej to polecam jeśli chodzi o elm327 ;)
viewtopic.php?f=41&t=13050
Damian7546
Tylko że mam na USB, na Blooteoth mialem to sie chyba spaliło bo nie widzę urzadzenia Bluetooth.
Damian7546
Powiedzcie mi jeszcze gdzie ten czujnik położenia wału jest w lexusie is200? Jeszcze to sprawdze i jak się okaże dobry to oddaje mechanikowi auto
Damian7546
Już wogóle nie odpala. Błędów dalej nie ma.
carsik
Post by carsik »
ja bym zaczął od banałów jak sprawdzenie czy jest ciśnienie paliwa w listwie ale może się nie znam bo do tego komputer nie potrzebny
Riki
Model Lexusa: is 200
Post by Riki »
Damian7546 wrote:Powiedzcie mi jeszcze gdzie ten czujnik położenia wału jest w lexusie is200? Jeszcze to sprawdze i jak się okaże dobry to oddaje mechanikowi auto
Czujnik po lewej stronie koła pasowego stojąc przed autem, tuż za pompą wspomagania
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
Damian7546
Paliwo raczej odpada bo próbowałem odpalić na gazie bo jest taka możliwość i dalej cisza. Jeśli chodzi o czujnik położenia wału to raczej jest z prawej strony na końcu stojąc przodem do auta , ale slaby dostep do niego :\ a z lewej strony kolo wspomagania żadnego czujnika nie widać....
Damian7546
Ale czujnik położenia wału pewnie teraz też trzeba wykluczyć skoro auto nawet nie zapala na zimnym silniku?
