Dokładnie, bo i tak bez zajrzenia tam co najmniej raz w roku się nie obejdzie, nie jest to zbyt doskonałe rozwiązanie.twiti7 wrote:Wystarczy przy zmianie oleju zjrzec przeczyscic nasmarowac wyczyscic klocki i gotowe.
Prowadnice zacisków IS 200
- Pawełn
- Model Lexusa: IS300
Re: Prowadnice zacisków IS 200
レクサス
- twiti7
Rok temu w listopadzie czyściłem z tylu klocki bo się blokowały. 2 Tygodnie temu było już tyle syfu że lada dzień by było to samo
kurz z klocków piach rdza inne syfy.
- DanLexus
- Model Lexusa: SC300
U mnie problem pokonany
Winowajcami były jarzma. Po "regeneracji" nastąpiła cisza przy hamowaniu
- baniaq
Cześć,
Mam problem - pojawiły się u mnie dźwięki typu ping-pong w przednim zawieszeniu. Są od dawna, nie zmienia się ich nasilenie.
Wysoka częstotliwość dźwięku, występuje na wypukłych nierównościach (kostka brukowa), nie występuje na dziurach.
Sworznie dolne nowe, lewy miał straszny luz, prawy lekko chodził. Wjechały OEM.
Sworznie Górne nowe, żaden nie miał luzu, ale chodziły lekko, wymieniłem na 555.
Tuleje - wszystkie poliuretan superpro.
Końcówki drążków w dobrym stanie, ale też wymienię na wszelki wypadek.
Gwint ISC racing ok. 20kkm przebiegu. Góra dobrze skręcona, Dolna tuleja ok. Pokazało ponad 90% skuteczności na przeglądzie i to mimo 2.5bar w oponach.
Czy to mogą naparzac zaciski?
https://youtu.be/HzoJC6KyLqs
Sprzedam graty do IS200/300:
- Damian87
- baniaq
Zapomniałem dodać... robilem taki test i lekkie podhamowywanie nic nie daje, wciąż gra w pingla, ale przy zdecydowanym hamowaniu wydaje mi się, że stukanie znacznie maleje. W czwartek sprawdze luzy na zacisku, ale przy składaniu zawiasu nie zauważyłem nadzwyczajnych problemów z prowadnicami. Chodzą lekko, nie latają. Klocki też sztywno siedzą w blaszkach...
- baniaq
Co dokładnie robiłeś z jarzmami?DanLexus wrote:U mnie problem pokonany![]()
Generalnie zamawiam:
1. FRENKIT 810011 Zestaw tulei prowadzących, zacisk hamulca x2
2. A.B.S. 1622Q Zestaw akcesoriów, klocki hamulcowe x2
3. FRENKIT 245017 Zestaw naprawczy, zacisk hamulca x2
Jaki smar nadaje się do prowadnic? Ten sam co do tłoczków?
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Do prowadnic smar silikonowy TRW.
Do tłoczków ATE Bremszylinder.
- luki90
Silikonowy ? A dlaczego nie ceramiczna ? np taka http://www.liquimoly.sklep.pl/pl/p/Pasta-ceramiczna/44blue wrote:Do prowadnic smar silikonowy TRW.
- brat_z
Ja dałem silikonowy do prowadnic i tłoczków i przynajmniej wiem że nie zeżre mi uszczelek:P
