(IS300) Sporadycznie słabo odpala na ciepłym
Moondravsky
Model Lexusa: Brak
Post by Moondravsky »
Wlewałem też dodatki na czyszczenie wtryskiwaczy itd i nic nie pomogło.
Skater69
Model Lexusa: Is300
Re: (IS300) Sporadycznie słabo odpala na ciepłym
Post by Skater69 »
Mam tak samo Lexus is 300. Z tym że u mnie problem pojawił się po założeniu instalacji i stopniowa narastał. Na początku raz na dwadzieścia odpalen trzeba było dłużej kręcić a teraz za każdym razem. Tak samo jak dłużej postoi to jest ok. Czekam na dalszy rozwój sytuacji.
Skater69
Model Lexusa: Is300
Post by Skater69 »
Moondravsky
Model Lexusa: Brak
Nabijanie ciśnienia paliwa poprzez zapłon nie działa. Także raczej gdzie indziej trzeba szukać
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post by grucha2666 »
wlałem preparat Millers'a do czyszczenia przewodów paliwowych i wtrysków i auto od 2 dni odpala na dotyk. zero dłuższego kręcenia. ideał. także będę obserwować dalej. jak nie będzie przez tydzień występować problem to chyba znalazłem rozwiązanie. jeżeli tak to powtórzę czyszczenie za 2-3 k km.
brat_z
Post by brat_z »
Ja bym podłączył pompkę paliwa na stałe pod zasilanie i wtedy sprawdził:) bo ta pompa ma dosyć ciekawy system załączania i pracuje dopiero po odpaleniu a nie po przekręceniu kluczyka;) (wiem bo tydzień jeździłem bez tylnej kanapy i słyszałem kiedy się uruchamia ona nie buczy ona zaczyna świszczeć podczas pracy) być może komputer ją uruchamia gdy stwierdzi spadek ciśnienia w szynie paliwowej?
carsik
Re:
Post by carsik »
Moondravsky wrote:Nabijanie ciśnienia paliwa poprzez zapłon nie działa. Także raczej gdzie indziej trzeba szukać
a niby jak ma działać skoro to nie zapłon załącza pompę tylko sygnał rozrusznika.
grucha2666
powiem tak. jak miałem już głęboką rezerwę (tak z 20 kilometrów już na rezerwie jechałem) to bardzo ciężko odpalał samochód. wlałem preparat na tej rezerwie, zatankowałem na full na shellu 95 (zwykłe paliwo) i póki co odpala ekstra. czy rano, czy po całym dniu, idealnie. zobaczymy. jak nie to chyba wymiana pompy + filtr paliwa mnie czeka.
brat_z
Re: Re:
Post by brat_z »
Dooookładnie tak jak mówisz :ok:
Moondravsky
Model Lexusa: Brak
carsik wrote: a niby jak ma działać skoro to nie zapłon załącza pompę tylko sygnał rozrusznika.
A no chyba że tak :)
grucha2666 wrote:wlałem preparat Millers'a do czyszczenia przewodów paliwowych i wtrysków i auto od 2 dni odpala na dotyk. zero dłuższego kręcenia. ideał. także będę obserwować dalej. jak nie będzie przez tydzień występować problem to chyba znalazłem rozwiązanie. jeżeli tak to powtórzę czyszczenie za 2-3 k km.
Wlewałem już podobny specyfik i nie pomogło. Ale może przez to że kupowałem jakiś zwykły ze stacji benzynowej. Jak coś to informuj na bieżąco :)
