[IS 200]Tuleja Pływająca w tylnej Zwrotnicy by tomekb
dzida
Re: [IS 200]Tuleja Pływająca w tylnej Zwrotnicy by tomekb
Post by dzida »
W żadnym wypadku nie dawaj smaru na zewnątrz! Tylko w środku gdzie ta metalowa tulejka wchodzi. Dobrze dopasowana tuleja wchodzi bez żadnego smaru po wciśnięciu ręką...
Tuleja poli siedzi sztywno w wahaczu i ma się nie obracać. To materiał (poliuretan) pracuje/skręca się i jest to odpowiednikiem połączenia gumowego w standardowych tulejach.
Jak posmarujesz to się rusza w wahaczu i skrzypii stad te legendy o skrzypiących poliuretanach.
Ucz się na błędach.
Damian87
Post by Damian87 »
dzida wrote:W żadnym wypadku nie dawaj smaru na zewnątrz! Tylko w środku gdzie ta metalowa tulejka wchodzi. Dobrze dopasowana tuleja wchodzi bez żadnego smaru po wciśnięciu ręką...
Ucz się na błędach.
Też właśnie dlatego pytałem bo też gdzieś czytałem to co właśnie napisałeś. Ze powodem skrzypienia poliuretanów jest smar który się z czasem wypłukuje i zaczyna wtedy skrzypiec. ..
lorak
Model Lexusa: is 200
Post by lorak »
Czy zostały Wam może stare tuleje po wymianie? jeśli tak, proszę o pw. Potrzebuję 2 szt. starych tulei
Damian87
Post by Damian87 »
Zapomniałem napisać ze tuleje wymienione i to one były powodem tego ze auto ściągał przy przyspieszaniu.
Dodatkowo odkryłem jakim magiem jest mechanik który pierwszy raz wymieniał u mnie ori te tuleje na febesty. Urwał śruby i tak zaczarował... na zdjęciu nowe które teraz kupiłem i te które on "stworzyl": :shock:
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Nakrętki uratowałeś czy tez kupowałeś?
Co do poli - u mnie mechanik nasmarował poliuretan na zewnątrz i nietstey skrzypi że ja piernicze. Co najlepsze w środku nie smarował pomiędzy poli a metalową tulejką.
W przyszłym tygodniu wyciągne sobie je, umyje i posmaruję w środku - kupiłem pół kilograma białego smaru do tulejek:)
Damian87
Post by Damian87 »
Nakrętki też musiałem kupić bo mechanik co robil to wcześniej zwykle badziewie założył a z resztą do oryginalnych śrub są nakrętki z drobnym gwintem wiec nie znajdziesz ich w pierwszym lepszym sklepie.. a co za smar kupiłeś? Daj linka:)
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
http://allegro.pl/cx80-smar-silikonowy- ... 33669.html
Polecam, używałem do wielu rzeczy, smaruje tym na bieżąco ekspres do kawy (smar siemensa to 60zł za 10g xD), do smarowania zawiasów, łączeń guma/metal itp itd.
endrju1
Post by endrju1 »
Bo z zewnątrz się poliuretanu nie smaruje, bo ma się w nim ruszać tuleja metalowa w środku, a nie cały poliuretan w otworze.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Ja o tym wiem, zakładałem już w przeszłości poliuretan, niestety zapomniałem mechanikowi powiedzieć no i jak widać myślenie boli.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
No dobrze - przyznaję Wam racje. Przy pierwszej wymianie poliuretanów wydawało mi się, że mechanik smarował wszystko. Ostatnio, kiedy wymieniałem resztę tulei z tyłu smarował tylko wewnątrz i potwierdził że tak robił też przedtem. U mnie nic nie skrzypi, więc chyba jest prawidłowo.
