[IS 200]Tuleja Pływająca w tylnej Zwrotnicy by tomekb
Mam do wymiany tuleje pływającą znajdującą się w zwrotnicy jako osobno ten element nie wyste puje trzeba kupić całą zwrotnice za czym idzie nowe łożysko więc postanowiłem poszukać z innego egzemplażą inej marki coś co by pasowało po weekandzie bedziemy próbowac w prasować uleje z 405 jest bardzoo podobna ale jeszcze trzen=ba ją zmierzyc i przetoczyć o 0,5 mm tak przeczytałem na jakimś forum zobaczymy jak nie to oddam stare do regeneracjii jeśli mieliście podobny problem jak go rozwiązaliście jeśli nie bede dopisywał do gtematu wydarzenia
- luxus
Re: [IS 200]Tuleja Pływająca w tylnej Zwrotnicy by tomekb
mam to samo do roboty ale na razie tego nie robię, pojeżdżę jeszcze trochę i ewentualnie poczekam na twój rezultat Pytałem w serwisie i jak mnie pamięc nie myli zwrotnica kosztowała ok 550,-...
luxus
luxus
dolicz 400 łożysko mam auto na podnośniku wię niue spoczne puki nie założę ale napewno bedzie sie lepiej prowadził po wymianie
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-02-26 16:15:30)
opisz jakie były objawy że się za to zabrałeś może u mnie tez trzeba zajrzeć
lex
lex
szczerze to pojechałem do kumpla na stacje diagnostyczną i kazałem mu go wytrzepać pożadnie i znalazł 4 łączniki stabilizatora i te tuleje. W zime przy większym dodaniu gazu na śniegu tył uciekał wprawo akurat ta byłą bardziej zużyta . Łączniki juz wymieniłem 265 PLN wszystkie
265zł nie tak najgożej , ja w swojej zawieszce jeszcze nic nie grzebałem ale coś mi zaczyna pogrywać z przodu ciekawe co to , może wiecie co najczęściej pada w przednim zawieszeniu ?
lex
lex
ja mam już 193000 na budziku w tym 70000 polskich dróg zakładałem juz robote 20000 temu jak auto kupowałem ale nic nie znaleźli byłem w szoku ostatnio tylko te tuleje i łączniki a tu amorki są wszystkie na 75% skuteczności tzn prawie jak nowe
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-02-26 22:50:18)
amorki ważna sprawa wiem coś o tym
lex
lex
- luxus
No ja mam 181.000 i dopiero tera cosmi zaczyna stukac w lewym przednim kole i tylna prawa zwrotnica. We wtorek/srode napisze co to bo bede na sewisie...
luxus
luxus
czekamy oby nic poważnego
lex
lex
