LS MKIII LS430 UCF30 FAQ przed zakupem
zdrowy_zab
Model Lexusa: LS400, IS200T
Re: LS MKIII LS430 UCF30 FAQ przed zakupem
Post by zdrowy_zab »
owczar wrote:Robiłeś w nagengast?
Tak
Gwarancja 1 rok.
michalWro
Model Lexusa: LS430
Post by michalWro »
Proponuję przenieść część postów do viewtopic.php?f=131&t=8002 i podwiesić.
standev2020
Model Lexusa: LS430
Post by standev2020 »
mam pytanie czy za pomocą interfejsu VCI TECHSTREAM, jestem w stanie odczytać kiedy był robiony ostatni duży serwis (np wymiana rozrządu) ?
Nie ma takich informacji. Rozrząd po zakupie wymieniaj w ciemno. Polecam OEM - zamienniki są o kant tyłka potłuc. Znam kilka przypadków że pompa wody GMB ciekła po 50kkm a nawet wcześniej. W tym moja...
rey
Model Lexusa: LS430
Post by rey »
owczar wrote:...Rozrząd po zakupie wymieniaj w ciemno...
Różnie z tym bywa :smile:
Kupiłem swojego LSa od gościa, który zarzekał się, że wymienił rozrząd krótko przed powrotem do Polski na stałe. Lex był w jego posiadaniu 10 lat, przypłynął jako mienie przesiedleńcze. Jeździłem 110tys.km. i dopiero po tym czasie wymieniałem rozrząd :biggrin2: Był jeszcze w bdb stanie.
Oczywiście były obawy, auto ze stanów na bieżnikowanych oponach, o wymianie oleju w skrzyni czy dyfrze gość nic nie wiedział. Olej silnikowy - nie wiedział co mu wlewali, przeszedłem bezproblemowo na 5W/30 :fiu:
Owczar,
Na szóstej stronie i zdjęciu całej chłodnicy tej OEM z poklejonymi któćcami jest kranik. On służy do spuszczenia płynu z układu, czy szybciej przeprowadzić operację odłączając przy bloku silnika wąż dochodzący do góry chłodnicy?
Jutro będę wymieniał oryginalną chłodnicę (rozszczelniła się u góry). Największe obawy mam co do operacji w części chłodnicy ASB. Zakupiłem Nissens, a tam są króćce, czyli oryginalne końcówki trzeba zamienić na inne, czy da się je jakoś inaczej zaadoptować?
Mam wersję USA, zbiorniczek wyrównawczy i korek na chłodnicy, czyli u mnie korek zostaje niedłubany? :scratch:
Return to “Lexus LS”
