Rozrusznik GS300
pieda22
Model Lexusa: GS300 MKI
Rozrusznik GS300
Post by pieda22 »
Witam, chyba rozrusznik w moim aucie będzie niedługo wymagał naprawy. Już trzeci raz odgłosy przy odpalaniu jakby bendix się kończył, wymienia się sam bendix, czy cały rozrusznik? I jak z wyjęciem rozrusznika, dużo walki? Miał ktoś może do czynienia z taką sytuacją?
Re: Rozrusznik GS300
Bendix jest dostępny do tego silnika:
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... lk_id=1904
Żeby stwierdzić co wymaga wymiany należy rozkręcić rozrusznik. Możliwe, że wymiana szczotek, łożysk załatwi sprawę. Może jest tak, że automat za słabo wyrzuca zapieczony/zabrudzony bendix.
BeeMiX
Post by BeeMiX »
Tam są takie blaszki które zamykają obwód rozrusznika jak bendix jest wysunięty. Rozbierz i zobacz czy sie nie wypaliły, tak było u mnie i naprawiłem kawałkiem blaszki :)
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Post by passat1978 »
BeeMiX wrote:Tam są takie blaszki które zamykają obwód rozrusznika jak bendix jest wysunięty. Rozbierz i zobacz czy sie nie wypaliły, tak było u mnie i naprawiłem kawałkiem blaszki :)
ale dostanie się do rozrusznika i wyjęcie to chyba takie proste nie będzie!!!
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
klexus
Post by klexus »
kanał albo podnośnik, dojście kiepsie:(
BeeMiX
Post by BeeMiX »
Nie badzcie pipy, dałem rade w garazu :) Tylko aku odlaczyc! :D
hydrant23
Model Lexusa: GS430 mkIII
Post by hydrant23 »
jeśli bendix to umycie w benie i nasmarowanie powinno pomóc , zazwyczaj się klinuje z braku smarowania i syfu w środku
passat1978
BeeMiX wrote:Nie badzcie pipy, dałem rade w garazu :) Tylko aku odlaczyc! :D
no to super jak Ci się udało.
NR 790462651 Lub PW
klexus
Post by klexus »
A w garażu kanał :laugh1:
Lex Luthor
Post by Lex Luthor »
pieda22 wrote:Witam, chyba rozrusznik w moim aucie będzie niedługo wymagał naprawy. Już trzeci raz odgłosy przy odpalaniu jakby bendix się kończył, wymienia się sam bendix, czy cały rozrusznik? I jak z wyjęciem rozrusznika, dużo walki? Miał ktoś może do czynienia z taką sytuacją?
Hej, jak poszlo? Latwo sie dostac do niego?
U mnie sie zaczelo cos, zwlaszcza jak jest chlodna, mokra pogoda, nie wiem czy to ma zwiazek.
Przkrecam kluczyk i slysze stuk, i tak roznie, po kilka, kilkanascie razy az zaskoczy. Jak jest cieply to od razu, wychodzi, ze trzeba blaszki przeczyscic. Widzialem "repair kit: gdzies na zagranicznych aukcjach ale sprobuje na razie wyczyscic po prostu.
