gs MK 3 460 2008 r. spalanie
kapelan78
Model Lexusa: gs 460
Post by kapelan78 »
Witam. Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem powyższego modelu. Pytanie o spalanie.. Jadąc z okolic Białegostoku na Śląsk po zakupie, średnie spalanie na tej trasie przy normalnej jeździe wykazało o dziwo 10 litrów. Użytkując go w mieście przez kilka dni, dodam że ze dwie godziny dziennie samochód pracuje na chodzie stojąc... taka praca, zima itd. Spala 30 !! Litrów. Czy to normalne w tym modelu? Dodam że pierwszego dnia po przyjeździe zablokowało mi auto i odpiąłem na chwilę akumulator. Okazało że bez karty GPS 300 metrów od karty nie pojedzie... Chodził po podjęciu akumulatora 5 minut. Przebieg to 88 tys km. Czy to normalne że tyle pali stojąc? Chwilowe zużycie też pokazuje maks czyli 30 litrów stojąc. Chyba że tak ma być... Proszę i radę...
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Re: gs MK 3 460 2008 r. spalanie
Post by adamsky73 »
W niektórych niemieckich markach na postoju podają spalanie w l/h, a Toyota zdecydowała wyświetlać maksymalne pokazywane przez komputer. Sądzę że jak byś stał przez większość czasu to realne spalanie powinno nawet przekroczyć te 30 l/100 km, ale Toyota nie chciała dołować swoich klientów :biggrin2:
ABRAHAM LINCOLN
kapelan78
Post by kapelan78 »
Widzę kolego że masz taki sam silnik, to prawdopodobne że tyle pali na postoju czy coś jest u mnie nie tak? Nie szukałem 1,9 tdi ale są pewne granice.... Ferrari tyle chyba nie pali..
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
kapelan78 wrote:Widzę kolego że masz taki sam silnik, to prawdopodobne że tyle pali na postoju czy coś jest u mnie nie tak? Nie szukałem 1,9 tdi ale są pewne granice.... Ferrari tyle chyba nie pali..
Tzn, chcesz wszystkim powiedzieć, że jak dwie godziny dziennie przestoisz w korku z zapaloną v8 4.6L to chciałbyś żeby Ci paliła 12 zamiast tych wspomnianych 10 ... Czy tak mam rozumieć Twoją wypowiedź "Ferrari tyle chyba nie pali" ?? To są bardzo oszczędne v8-mki ale nie do miasta ... Trzeba było zakupić hybrydę, dużo lepiej wychodzi ze spalaniem w korkach. Ten monster niestety nie da odpocząć karcie płatniczej na mieście ... :)
Tak tyle będzie pokazywał, jeśli Cię to przeraża to zawsze możesz śmignąć i zrobić parę km na trasie, wtedy będzie pokazywał mniej, albo przełącz sobie na temperaturę ... będziesz spokojniejszy ... :)
Link
How far We can go ...
kapelan78
Post by kapelan78 »
Żebyśmy się dobrze rozumieli, szukałem właśnie takiego a nie hybrydy albo passata tdi... To moj pierwszy lexs, do tego używany więc próbuje wyeliminować wszystkie niedostatki oraz dowiedzieć się od bardziej doświadczonych kolegów o nim jak najwięcej. Jeśli tak ma być? To ok. jasne. Myślałem że może coś jest nie tak, dlatego zapytałem.. Nikt nie
Mówił że będzie tanio.. Cóż , znów o tym zapomnę zaraz po włączeniu guzika start. Dzięki pozdrawiam. :twisted:
A poza staniem 2h dziennie ile robisz km? Moj galant V6 rozgrzany spala ok 1.2-1.3l/h. Ale tam nie mam bezposredniego wtrysku. Tutaj jest 2 cylindry więcej, wiec spalanie powinno oscylowac w ok 1,5l/h. Teraz kwestia jak wygląda reszta jazdy. Gdybys dziennie robil normalnym stylem jazdy jakies 100km, to powiedzny spalanie spokojnie powinno sie miescic w 20l. Swego czasu robilem pomiary sieci gsm i jezdzilem jeepem grand cherokee 4l. Gazu nie zalowalem a jazdy bylo tyle co postoju lub mniej i tam spalanie, nawet lpg bylo w okolicach 20-24l.
lukas78
Post by lukas78 »
Kolejne rodzi się pytanie - to, czy kolega mierzył realne spalanie tzn. zalanie pb pod korek i później po jakimś dystansie (w takich warunkach jak kolega wyżej opisał) dolanie znowu do pełna - i pomiar. Bo jeśli nie, to wiadomo, że komp na postoju pokaże i wczyta chwilowe 30 litrów do średniego spalania.
A te 30l/100 to i tak jest ograniczone- bo tak naprawdę na postoju powinien pokazać nieskończoność ;) Corolle którejś generacji tak np pokazywały. Dobra jest opcja z przejściem na l/h ale lex o tym nie pomyślał.
kapelan78
Post by kapelan78 »
Ze dwie godziny dziennie pyrka stojąc a resztę dnia tak 50 60 km krótkie odcinki. I faktycznie tyle pali po zalaniu pod korek.
No to czy rzeczywiście powinien palić 30l...
Te krótkie odcinki robisz na rozgrzanym silniku? Jak krótkie są?
Na krótkich odcinkach po mieście spalanie będzie ok 20l. Jak doliczysz do tego łącznie 4h postoju na każde 100km- 4x1,5 masz już 6 litrów, czyli jakieś 26l. Przy założeniu, że rzeczywiście pali 1,5l/h. Przy bezpośrednim wtrysku powinien tak spalać. Ale skoro go nie gasisz, to pewnie przez pobór prądu? Jeśli tak, to jaki jest ten pobór?
Return to “GS mk3 2005-2012”
