Ponawiam zapytanie jakie już padło na forum związane z możliwością wyłączenia dźwięku niezapiętych pasów w Lexusie GS 300 MKIII.
Jeżeli jest na to sposób to będę wdzięczny za info...
pozdrawiam
Dżwięk niezapiętych pasów GS300 MK3
- givenchy30
- Model Lexusa: GS300 MK III
- givenchy30
Re: Dżwięk niezapiętych pasów GS300 MK3
Rozumiem, że nie można wyłączyć tego upierdliwego dźwięku z poziomu użytkownika...???
Panowie jakieś pomysły???
pozdr.
pozdr.
- Model Lexusa: LS 460
Mozna ja kiedys u siebie jeszcze w gs wyłączyłem i następnie jednak ponownie włączyłem bo jest to upierdliwe ale dla twojego bezpieczeństwa. Procedurę znalazlem na clublexus,poszukaj tam jeśli chcesz. Nie pamietam tej sekwencji naciśnięć.
- givenchy30
Nie odnajdziesz linka do tego opisu?? Na ClubLuxus nie mogę nic znaleźć z tym tematem powiązanego ale być może sztuka szukania....
pozdr.
pozdr.
Turn Off Seat Belt Buzzers:
(a) Driver and front passenger side seat belt buzzers
(1) Turn the ignition switch to the ON position.
(2) Press the ODO/TRIP switch until the odometer displays "ODO".
(3) Turn the ignition switch off.
(4) Turn the ignition switch to the ON position.
(5) Press the ODO/TRIP switch immediately (within 6 seconds) and hold it down for 10 seconds or more.
(6) Continue holding down the ODO/TRIP switch and fasten the driver side seat belt.
(7) Check that the odometer displays either "b-on" or "b-oFF".
(8) Press the ODO/TRIP switch to change the display to "b-oFF".
(9) Turn the ignition switch off.
(10)Turn the ignition switch to the ON position.
(11)Check that no buzzer sounds.
( Front passenger side seat belt buzzer
(5) Sit in the front passenger seat. Press the ODO/TRIP switch immediately (within 6 seconds) and hold it down for 10 seconds or more.
(6) Sit in the front passenger seat. Continue holding down the ODO/TRIP switch and fasten the front passenger side seat belt.
- givenchy30
Działa!!! Wielkie dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
pozdrawiam
