Witam kolegów, na prośbę mojego znajomego który zakupił LS 400 z 95r a obecnie przebywa w Anglii zwracam się uprzejmie o pomoc.
Problem wygląda następująco auto przed zakupem stało około roku , silnik chodzi książkowo (żadnych problemów typu nierówna praca czy brak mocy) a na zegarach
Pali się check engine i mruga cały czas kontrolka TRC. Po podpięciu ELM 327 wyskoczył błąd P0336 czyli czujnik położenia wału - sygnał poza zakresem.
Po usunięciu błędu z ECU lampki gasną aż do pierwszej jazdy i znów się zapalają , dodam że ABS działa poprawnie a trakcji brak..
Czy ktoś z kolegów miał podobny przypadek?
Wydaje mi się że może być to kwestia wyczyszczenia czujnika i kostki ponieważ silnik nie kuleje, ale dlaczego miga lampka TRC??
Bardzo proszę o pomoc.
P0336 i migająca lampka TRC
- Model Lexusa: LS 400
- Model Lexusa: Lexus
Re: P0336 i migająca lampka TRC
Warto sprawdzić styki na kostkach itd.
TRC może migać/świecić przy istotnych błędach silnika.
Problem rozwiązany
pomogło wyczyszczenie czujnika położenia wału z osadu który się nagromadził i spsikanie kostki kontaktem, lampki zgasły a trakcja działa jak na razie.
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 1 guest
