Drgania IS200
Damian7546
Drgania IS200
Post by Damian7546 »
Witam. Odkąd kupiłem mojego Lexusa IS200 są ciągle jakieś drgania przenoszone na kabinę po przekroczeniu 3 tys obrotów, drgania teraz pojawiły się na wolnych obrotach. Czy sprzęgło wciśnięte czy puszczone efekt ten sam. Nie mam zielonego pojęcia co może być nie tak? Dwumasa? nie są to uciążliwe drgania ale są - zrobiłem na nich około 15 tys km. a teraz chciałbym się z tym uporać. Jakieś pomysły, ktoś miał podobny problem ?
mw23mw23
Model Lexusa: is 200
Re: Drgania IS200
Post by mw23mw23 »
Mam ten sam problem. Dziś odpalam swojego lexa i zaczął dziwnie drgać. Wczoraj wszystko ok. Drga na jałowym i jak jadę.
Mam 195 tys i 2000r myślałem ze to może dwumasa ale przy wciśniętym sprzęgle tez drga.
Proszę pomóżcie co to może być. POZDRAWIAM
Damian7546
Re: Drgania IS200
Wczoraj cały dzień poświęciłem na wyciągnięcie skrzyni i zamianie dwumasy - oczywiście używanej z allegro - niestety porażka. Efekt ten sam, nic się nie zmieniło.
Panowie - posiadacze IS'ów gdzie jeszcze szukać problemu ?
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Drgania IS200
Post by blue »
Sprzęgło nie ma nic do dwumasu, bo ten pracuje cały czas razem z wałem korbowym.
Mam podobnie. Obstawiam właśnie dwumas (poszła jedna lub więcej sprężyn). U mnie się uspokaja na jakiś czas po przeciągnięciu pod odcinkę na 2-ce ;)
Używany dwumas prawdopodobnie też był już w nie najlepszej formie.
Damian7546
Re: Drgania IS200
blue wrote:Sprzęgło nie ma nic do dwumasu, bo ten pracuje cały czas razem z wałem korbowym.
Myślisz coś robić z swoim dwumasem? Regeneracja ? Nowa sztuka? Sztywne koło ?
blue
Re: Drgania IS200
Post by blue »
W okolicach sierpnia kupię nowy komplet sprzęgła AISIN'a z kołem dwumasowym. Z jednomasem jest loteria (jest kilka rodzajów i modeli a do tego trzeba ściągać z zagranicy) a regeneracja na wiele się podobno nie zdaje.
Damian7546
Re: Drgania IS200
Ja właśnie przy ostatniej zmianie wymieniłem całe sprzęgło bez dwumasy i pewnie będę zmuszony kupić nową dwumase... Ta cena 2600,za takie małe koło to trochę przeraża, no ale cóż :)
blue
Re: Drgania IS200
Post by blue »
Nie jest takie małe ;)
Komplet sprzęgła + dwumasa waży koło 25kg.
Riki
Re: Drgania IS200
Post by Riki »
Damian7546 wrote:Ja właśnie przy ostatniej zmianie wymieniłem całe sprzęgło bez dwumasy i pewnie będę zmuszony kupić nową dwumase... Ta cena 2600,za takie małe koło to trochę przeraża, no ale cóż :)
Może regeneracja? ja robiłem tak u siebie koszt jak dobrze pamiętam 650 zł i dają rok gwarancji
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
blue
Re: Drgania IS200
Post by blue »
Żeby regenerować, to koło musi się do tego nadawać. Niestety większość kół ma już ten etap za sobą. Ja po wymianie liczę na spokój do końca żywota samochodu.
