przestały działać lusterka i centralny lexus ls 400
adam81
Model Lexusa: LS 400
Post by adam81 »
Witam , mam problem wymieniłem lusterko od kierowcy w LS 400 96r i wszystko było ok do pewnego momentu a mianowicie przestała działać regulacja lusterek okazało się że jeszcze przestał działać centralny zamek a bagażnik otwiera się tylko przy włączonym zapłonie .Sprawdzałem bezpieczniki pod maską i w okolicach nóg kierowcy i wszystko wygląda ok.
Czy jest jeden przekaźnik który odpowiada za te rzeczy ? jeżeli tak to gdzie się znajduje? może któryś z kolegów spotkał się z czymś podobnym.
adam81
Re: przestały działać lusterka i centralny lexus ls 400
Post by adam81 »
dziś zauważyłem że tak naprawdę nie działa dużo więcej rzeczy.. szyby - opuszcza sie tylko od kierowcy , po wyjęciu kluczyka kierownica nie reaguje oświetlenie w środku działa tylko na zapłonie podobnie jak otwieranie bagażnika. Odłączyłem akumulator na dobę jutro sprawdzę czy pomogło .
bunny54
Model Lexusa: GS300 2002r.
Post by bunny54 »
U mnie w GS300 takie cuda były właśnie po wymianie aku. Najlepsze było to, że rzuciłem go na tester i nic nie pokazało. Po 2 dniach sam się ogarnął.
adam81
Post by adam81 »
Doszedłem przyczyny powstania problemu a mianowicie lusterko które wymieniłem było z auta produkowanego na USA i kolory przewodów pomiędzy kostką a dalszą częścią instalacji się nie pokrywają kilka pinów jest zamienionych, niby lusterko po wymianie ruszyło ale dziwne było to że ustawiając je do góry szkło opuszczało się w dół.. Musiało zrobić się zwarcie i tu tkwi przyczyna.Jak wszyscy wiemy Lexus jest bardzo dobrze zabezpieczonym samochodem i musiał odciąć jakiś bezpiecznik lub przekaźnik który ma związek z tymi wszystkimi niedziałającymi rzeczami tylko nie mogę go namierzyć, może jest jakiś moduł komfortu który został odcięty..
Bardzo proszę o pomoc.
adam81
Post by adam81 »
problem ogarnięty kosz
adam81
Post by adam81 »
nockaut85
Post by nockaut85 »
Adam no i co to w końcu było? Proszę daj znać.. pozdrawiam
N-man
Model Lexusa: Ls 400 ufc 21
Post by N-man »
Ogrzewam kotleta i również proszę o napisanie co było nie tak
