Jak w temacie, posiadam is200 i ogrzewanie działa dość dziwnie, pokrętło kierunku nawiewu i prędkości wentylatora działa ok, jednak pokrętło temperatury działa nie poprawnie, a dokładniej kiedy ustawimy na 17stopni (lub mniej) leci lodowatej powietrze, zaś na 18 lub dowolnie więcej w aucie robi się upał. Dodam że nie ma różnicy (przynajmniej odczuwalnej) między ustawieniami 18st. i nawet max.
Pierwsze co podejrzewam, to usterkę czujnika lub panelu z pokretłami (przy długiej trasie robi się ciepły wkoło środkowej gałki), jednak nie znalazłem nic co by mnie choć trochę naprowadziło, zaś nie chce też na ślepo części zamawiać, zwłaszcza ze nie wiem gdzie jest czujnik temperatury wewnętrznej.
O ile na krótkich przejazdach nie jest to problemem, o tyle jak się leci przez Polskę, to przestawianie co parę minut temperatury robi się uciążliwe.
Is200 ogrzewanie, albo upał, albo lód.
- endrju1
- Model Lexusa: Lexus
Re: Is200 ogrzewanie, albo upał, albo lód.
TIS techstream powinien dać odpowiedź. Możliwe, że padł czujnik temp- dlatego działa to zero jedynkowo.
- endrju1
A co to takiego?owczar wrote:TIS techstream
Gdzie mogę szukać czujnika temp. wewnetrznej?
- dS
- Model Lexusa: GS430
TIS to program diagnostyczny
- endrju1
Rozumiem, posiadam tylko standardowy tester odb2 i on żadnych błędów nie pokazuje (wydaje mi się że on testuje tylko modół silnika).
Tym testerem nic nie zdziałasz.
Mini-VCI plus TIS techstream.
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
czujnik jest pod stacyjka zdejmujesz ta osłone pod kierownica co masz zamontowany uchwyt do otwierania maski 3 srobki i masz go na wierzchu za taka malutka krateczka. ja mam podobny problem i mi sie wygaje ze to silniczki od klap albo centralka sterujaca
- endrju1
Dzięki za informacje. We wtorek będę miał wolny garaż rozbiore i zobaczę co i jak. Jak czujnik będzie ok, to czepię się centralki, w ostateczności kupię druga na podmianę.
- jordi007
Daj znac jak rozwiazesz problem ja sie zastanawiam nad tymi silniczkami tylko to grubsza sprawa sam nie dam rady a mechanik duze pieniadze krzyczy dlatego tak to odwlekam, dobrze ze w tym roku nie ma zimy
- endrju1
Problem rozwiązany, prawdopodobnie ktoś odkręcał osłonę pod kierownicą i wtyczka od czujnika nie była wpięta do końca.
Po podłączeniu wszystko działa jak trzeba.
