Is 200 Nawiew ,,Obieg Ogrzewania''
romus130
Post by romus130 »
Witam jestem świeżym posiadaczem Is 200 problem jest nie jeden. ale jeden z nich do ogarnięcia to to że gdy zmieniam na klimatroniku gdzie ma wiać powietrze to nic sie nie dzieje, uchyliłem schowek tam mam filtr Pyłkowy. z tego co zauważyłem to nic nie reagują silniczki tak samo jak i nie reaguje ten od obiegu zewnętrznego przycisk od klimy działa od podgrzewania szyb też i od prędkości nawiewu żaden silniczek nie działa z tego co zauważyłem. też ten od ciepło zimno. wieje cały czas ciepło.. nawet na poniżej 18 C
jaka jest przyczyna Panel sterujący??? :szok: :LEXUS:
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Re: Is 200 Nawiew ,,Obieg Ogrzewania''
Post by jordi007 »
ja bym bardziej obstawial same silniczki. ale jak masz mozliwosc na chwile podpiecia samej centralki. i sprawdz jeszcze czujnik tem. wnetrza
endrju1
Post by endrju1 »
Raczej małe prawdopodobieństwo żeby się wszystkie na raz zepsuły, więc obstawiam panel.
Szukaj kto ma gdzieś taki panel wymontowany, może zgodzi się podstawić na chwilę, sama wymiana to chwila (4 śruby na klucz 10) i minuta roboty.
romus130
Post by romus130 »
wyjmowałem juz panel wiec wiem ze to chwila. nie mam bardzo od kogo podłożyć wiec moze bede musiał zamówić drugi.. jestem z piaseczna moze ktoś z forum mieszka niedaleko
endrju1
Post by endrju1 »
Do wawy masz nie daleko, a tam na pewnie ktoś ma lexa.
Inna sprawa, że panel można kupić za grosze (poniżej 100zł), a na allegro znalazłem nawet za 20zł.
Ewentualnie pisz do użytkownika Riki, na pewno ma taki panel do sprzedania.
Lisek
Post by Lisek »
Ja mam wymontowany panel. Lokalizacja Mińsk Maz.
romus130
Post by romus130 »
Kupilem drugi za grosze. Na allegro. Ale nic się nie zmieniło. Nadal nie działa. Co może być jeszcze? ??
jordi007
Post by jordi007 »
to wydaje mi sie ze tylko zostały silniczki, ale i zobacz ten czujnik tem. juz dla całej pewnosci
romus130
Post by romus130 »
gdzie jest ten czujnik temperatury powietrza? bo temperatury też mi nie zmienia cały czas ciepło
romus130
Post by romus130 »
wyjołem jeden silniczek podpinam na kródko i dzała w lewo i prawo jak bieguny zamienie musze sprawdzić czy napiecie dochodzi . zaraz pójde do auto i do zmierze
silniczki są chyba dwa od nawiewu?? jeden od zamknietego obiegu a drugi od ustawiania gdzie ma wiać?? trzeci powinien być od ustawiania temperatury,, dwa widze ale trzeciego od temperatury to nie wiedze
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 2 guests
