Grzebałem przy lamkach w drzwiach, raz zrobiłem zwarcie wymieniłem bezpiecznik DOME i było ok. Niestety znów zrobiłem zwarte ale tym razem bezpiecznik DOME jest cały, przejrzałem wszystkie bezpiecznik z obu stron i wyglądają na całe.
Sprawdziłem że prąd Wogole nie idzie do bezpiecznika DOME.
Dodatkowo nie działa centralny zamek, ani z pilota ani z kluczyka a przycisk w środku do zamykania drzwi działa tylko na zapłonie.
Proszę o pomoc bo na prawdę jestem w D****
[Is200] niedziala centralka i oświetlenie wnetrza
- Damian87
- endrju1
Re: [Is200] niedziala centralka i oświetlenie wnetrza
Może bezpiecznik pod maską?
- Damian87
Odp: [Is200] niedziala centralka i oświetlenie wnetrza
Patrzyłem te przy aku i wszystkie całe...endrju1 wrote:Może bezpiecznik pod maską?
Ja miałem taki sam problem wtedy padł bezpiecznik MPX-B w prawym słupku.
- Damian87
Dla potomnych... Za to wszystko odpowiedzialny był bezpiecznik ECU-B1, w skrzynce z bezpiecznikami pod maską( obok aku)
- endrju1
Re: Odp: [Is200] niedziala centralka i oświetlenie wnetrza
A czemu
Nie było widać, że spalony?
?Damian87 wrote:Patrzyłem te przy aku i wszystkie całe...
- Damian87
Był upalony w rogu, dopiero jak sie przyjrzałem zauwarzylem:-)
