Lexus is200 wymiana reflektorów
witam wszystkich
Mam lexusa is200 2002r fabrycznie bez ksenonów z przednim zderzakiem TTE chciałbym zmienić oryginalne lampy które nie posiadają homologacji xenon, na oryginalne EU xenon , żeby wszystko było ok chciałbym sam podłączyć spryskiwacze. Żeby spryski działały prawidlowo będę musiał wymienić jakiś sterownik czy inne ustrojstwo?
- Alex200
- Model Lexusa: IS200 SC
Re: Lexus is200 wymiana reflektorów
Cześć. Przede wszystkim potrzebujesz zbiorniczka z pompką do spryskiwaczy lamp, przekaźnika, przewody gumowe i spryskiwacze rozumiem, że masz. Instalacja elektryczna jest poprowadzona, kostki od przekaźnika i pompki powinny dyndać zaślepione przy zbiorniczku. W kabinie obok przycisku regulacji wysokości strumienia światła masz czarną zaślepkę, w to miejsce musisz włożyć i podłączyć do zaślepionej kostki przycisk uruchamiający spryskiwacze reflektorów. Tyle jeśli chcesz mieć wszystko w oryginale. Na pewno są prostsze sposoby, ale ja robiłem to tak. No i trochę pluję sobie w brodę, bo zakupiona używana pompka jest jakaś niepełnosprawna, daje zbyt niskie ciśnienie i nie daje rady podnieść spryskiwaczy. Dlatego warto przed złożeniem do kupy sprawdzić czy wszystko działa jak powinno:)
- Model Lexusa: is
U mnie nie działają spryski, możesz powiedzieć gdzie ta pompka się znajduje?
- firlejak
- Model Lexusa: IS300
Są dwie pompki przy zbiorniczku z płynem.
- Model Lexusa: is
I pewnie powinno być ją słychać (pompke) tak jak przy spryskiwaczach szyb, tak?Bo u mnie nic się nie dzieje.
- Alex200
Tak, jest słyszalna. Sprawdź duży bezpiecznik w skrzynce pod maską w pierwszej kolejności.
- Damian91
- Model Lexusa: IS300 SC
A borykał się ktoś z parowaniem? Ostatnio zauważyłem, że czasem parują mi w rogi od wewnętrznej strony.. Dużo zabawy z odpowietrznikami?
