IS 200 drobne usterki
Graboss
Model Lexusa: brak
Post by Graboss »
Nie wiem czy odpowiedni dział - jak coś proszę moda o przeniesienie.
Od niedawna jestem posiadaczem sprtcrossa i zauważyłem trzy małe usterki/problemy
1. wskaźnik paliwa pokazuje rezerwę a jest 1/4 zbiornika - czasem się "odwiesi" i pokazuje normalnie. Ten model tak ma czy pływak się zaciął?
2. kontrolka od pozycjonowania reflektorów - po uruchomieniu auta widać jak reflektory się ustawiają ale podczas jazdy zapala się pomarańczowa kontrolka i pozycjonowanie nie działa (świeci nisko) Co może być przyczyną, gdzie szukać czujników ewentualnie poluzowanych wtyczek (te przy reflektorach już sprawdziłem niby jest ok ale o jedną mocno opiera się komp od LPG - gratuluję umieszczenia go tam)
3. Tylna wycieraczka chodzi bardzo powoli.
Zewus
Re: IS 200 drobne usterki
Post by Zewus »
Graboss wrote: 1. wskaźnik paliwa pokazuje rezerwę a jest 1/4 zbiornika - czasem się "odwiesi" i pokazuje normalnie. Ten model tak ma czy pływak się zaciął?
1Przy jedzie na LPG to normalne, komputer wg przejechanych kilometrów zmniejsza wskazania na zegarach choć z baku nic nie ubywa, resetuje się co ok 270-320kmw trasie
GOLDI
Post by GOLDI »
Graboss wrote:3. Tylna wycieraczka chodzi bardzo powoli.
zaciera się przekładnia kątowa w mechanizmie wycieraczki ;) nie przejmuj sie ;) nowy z aso 2100pln ;)
ale poczytaj tu ;)
viewtopic.php?f=120&t=10407
