demontaż obudowy rorządu
m4yki
Post by m4yki »
Mam pytanie dotyczące demontażu obudowy rozrządu w IS200. Czy można ją jakoś ściągnąć bez demontażu chłodnicy, kół pasowych itd.?
Auto zakupiłem w niemieckim serwisie Toyoty. Pasek niby był wymieniany 25 tys. km temu, ale chcę się upewnić. Stąd moje pytanie :)
Z góry dzięki!
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: demontaż obudowy rorządu
Post by blue »
Ściągasz "zasysacz" powietrza, pokrywę zaworu VVT-i (plastik z napisem "VVT-i"), odkręcasz dwie śróby od góry na górnej obudowie rozrządu i jedną na dole od strony pompy wspomagania. Masz wtedy pasek w połowie na wierzchu, więc wystarczy żeby ocenić jego stan.
m4yki
Post by m4yki »
Dzięki! :)
m4yki
Post by m4yki »
Udało się :) I rozrząd jest cacy ;) Problem tylko w tym że zerwałem jedną z śrub trzymających obudowę - dolną nad pompą wspomagania. Ale bez tego chyba można żyć (to jest tylko 1 z 4). Przy okazji jakiejś naprawy rozwiercę to co zostało w środku i nagwintuję od nowa.
