[IS 200] Sprzęgło by Bris
biris
Post by biris »
Panowie fachowcy z tego co slyszalem w lexach potrafi pasc sprzeglo po 150 tys zastanawiam sie jak to poznac i jakie sa objawy moje wlasnie cos zaczyna podupadac a przynajmniej takie mam odczucia raz ze przy wciskaniu lekko popiskuje a dwa ze chyba wolno odbija moze poradzicie cos w tej sprawie bo nie mam o tym zielonego pojecia no i jakies rady jesli by trzeba bylo zmienic ceny i takie tam pozdrawiam uzytkownikow rewelacyjnego forum
maxkow
Re: [IS 200] Sprzęgło by Bris
Post by maxkow »
Ja 3 dni temu wymienilem lozysko i tarcze sprzegla. Łozysko juz piszczalo a w tarczy juz bylo widac nity. Kiedys wczesniej jak bardziej przyszalalem robiac pare koleczek i osemek to zaczelo sie slizgac.
Tarcza NKK 290 zl w orginale byl AISIN
Lozysko NACHI 65 zl takie samo bylo wyjete
PRZEBIEG mojego IS200 197000 tys
lukaszb24
maxkow
Post by maxkow »
dzieki za info pozdrawiam
biris
maxkow
Post by maxkow »
No powiem Wam, że mam podobny problem. Ale ja podejrzewam jakieś łożysko w skrzyni, a może jednak sprzęgło?
Ja mam objawy, że na niższych obrotach piszczy, miauczy, czy coś w tym rodzaju, po wciśnięciu sprzęgła cisza. Czasem też wrażenie jakby ślizgania. No i malutki luzik się zrobił przy wciskaniu gazu i puszczaniu pedału gazu. Każdy mechanik mówi, że łożysko w skrzyni. Ale rozbierać będę dopiero w czerwcu.
dommell
maxkow
Post by maxkow »
dommell a jaki masz mniejwiecej przebieg bo przy 150000 ok słyszałem ze sprzegło pada u agresywnych kierowców
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-05-02 21:11:41)
maxkow
Post by maxkow »
przebieg to już 220tys
dommell
maxkow
Post by maxkow »
no to jest duza szansa ze to sprzegło wg mnie na 90%
maxkow
Post by maxkow »
to ja mam pytanie z innej beczki . Czy w is200 jest sprzegło dwumasowe ?? Narazie nie mam zadnych problemow z sprzegłem ale mysle juz powoli nad nowym i cos chciałbym sciagnac z USA . Co proponujecie??
maxkow
Post by maxkow »
tego to nie wiem bo mam automat
maxkow
Post by maxkow »
dommell
ja mam objawy, że na niższych obrotach piszczy, miauczy, czy coś w tym rodzaju, po wciśnięciu sprzęgła cisza
lozysko sprzegla u mnie byl ten sam objaw
dommell
tarcza sprzegla
dommell
u mnie tez to jest ale bardziej obstawiam na luz w przegubie bou mnie jest on minimalnie wyczuwalny
maxkow
Tak jest kolo dwumasowe cale szczescie ze u mnie bylo dobre bo to spory wydatek
http://moto.allegro.pl/item1015304495_k … s_200.html
lukasb24
