Napięcie gs 460 mk3
- Model Lexusa: gs 460
Napięcie gs 460 mk3
Witam , dalej szukam przyczyny czasowego spadku mocy w tym aucie . Przypomnę tylko że raz na tydzień auto jedzie jakby na 2 cylindrach . Tak kilka godzin i wszystko wraca do normy . Od razu dodam że - świece nowe oryginalne . Katy i sondy git . Zero błędów . Duże spalanie , ok 18,19 l przy spokojnej jeździe w mieście . Filtry nowe , paliwo 98 . W serwisie powiedziano jeździć póki nie stanie .... W Amo serwis , podpioł komputer , pare minut i powiedział - o wtryski sie jakby ustawiły i ma być git . Nie jest , problem czasem powraca i znika . Był problem braku ładowania . Alternator do sprawdzenia . Wyczyszczony , idealny . Okazało sie w między czasie ze masa była luźna ... Po przytwierdzeniu problem dalej co jakiś czas . Pytanie takie , na klemach pokazuje 13,5 ... Wydaje mi sie mało .czy to może mieć jakiś wpływ .? Będziemy dziś szukać , czy ktoś ma jakieś pomysły , bo już mnie ręce opadają ...
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Re: Napięcie gs 460 mk3
Co to znaczy jak by na 2 cylindrach ?? Rozumiem, że chodzi Ci o to, że jak by bez dwóch cylindrów ?? Czym się to dokładnie objawia ?? brakiem mocy, trzęsieniem motoru ??
Należałoby pojeździć z komputerem jak to się dzieje i jak to się nie dzieje ... z analizy sond lambda można wyczytać, czy jest za dużo mieszanki, czy nie ... Przyczyn może być wiele ... cewki, świece, czujnik temperatury, przepływomierz, przepustnica ...
Ładowanie 13,5 jest jak najbardziej w normie. Masy silnika są bardzo ważne, sprawdź wszystkie, może jakiś majster się jakiejś pozbył ...
Podaj więcej szczegółów co dokładnie jest nie tak ...
Link
Link
How far We can go ...
Podpięty był w Amo serwis w momencie kiedy ledwo ruszał i nic komputer lexusa nie pokazał . To samo sie działo z rożnymi świecami , a efekt czasem jest jakby jechał na 2 cylindrach nie bez dwóch ... Biegi zmienia bardzo wolno i tylko o jeden . Skrzynia perfect , olej filtr w niej zmieniony , mówisz masy nie masa ? To ile ich ma być ? Wszyscy tez twierdzą ze ładowanie powinno być przynajmniej 14 ... O 8 na kanał dziś i próba dokładnego sprawdzenia przewodu masy i jeszcze raz alternatora . A i cewki i wtryski ok .
- Model Lexusa: Lexus
W jaki sposób mierzone ładowanie?
- Model Lexusa: IS 220D
A zaczęło Ci się tak dziać może niedługo po tym jak wymieniłeś olej?
Toyota miała akcje serwisową w pierwszych GS460 i LS460 (roczniki 2007 i 2008).
Problemem były wadliwe sprężyny zaworów.
linki tu: http://www.v10.pl/Lexus,LS,GS,IS,akcja, ... 44332.html
i tu: http://www.lexus.com/recall/index.html#hs3RecallSection
Objawy bardzo podobne do tych co opisujesz (Tymczasowy spadek mocy i brak inf. z komputera o ew. usterkach).
Usterka najczęściej pojawia się po wymianie oleju przy przebiegach ok. 90000.
Ja bym przejechał się do ASO i zobaczył, czy auto przeszło tą akcje serwisową.
Spieszę z wyjasnieniami, akcje serwisowe zrobione 2 miechy temu. I na sprężyny i na jakieś przewody. Pomiar normalnie voltomierzem. Dziś rano na klemach 13.6 bezpośrednio na alternatorze 13,6. Wyjęcie alternatora, u machera podobno pokazywał 14,2. Nic to, wymieniamy na inny regulator napięcia - 14,2. Wkładamy do auta po odpaleniu 14,2 i na klemach też. Po minucie spada na 13, 5 i tak utrzymuje stale, czyli alternator i masa dobre. Fakt faktem że nie wiem ile u niego powinno być. Zachodze w głowę dalej, może plusowy kabel gdzieś lub z czymś połączony, to kolejny trop.
Alternator powinien być sprawdzany na rozgrzanym silniku i obroty 1,5-2k inaczej dostaniesz przeklamane wyniki. Na biegu jałowym w niektórych autach regulator celowo obniża napięcie by oszczędzać paliwo przez zmniejszanie obciążenia. Tak samo na zimnym silniku ładowanie jest wyższe.
Pomiar należy wykonać jak wyżej pod obciążeniem i bez.
Pomiary robione na wszystkie możliwe sposoby. Nowa teoria, że możliwym jest że nowy aku trzeba do komputera wprowadzić?? Rozłączenie może potraktować podobnie? I jakie napięcie. Jest w serwisówce?
W takim razie jakie ładowanie pokazał na biegu jałowym, jakie pod obciążeniem i jakie na wyższych obrotach. To ma znaczenie.
Aczkolwiek wątpię by miało to wpływ na problem o którym piszesz.
Się okazuje że sprężyny zaworowe wymienione w 2010 roku, przy przebiegu 30 tys, możliwe żeby znów je szlak trafił?
