Mam problem z moim IS . mianowicie podczas ruszania i gwałtownego puszczania sprzęgła dobiegają stuki jak by miał jakieś luzy , i jak wpadnie się lewym czy prawym tylnym kołem w jakąś większą dziurę sa takie metaliczne dość głośne stuki. i jak tez ruszam z sprzęgła bez gazu to trzęsie sie samochód , sprzęgło wymieniane na nowe dwa dni temu na Aisin mechanik mowil ze dwu mas jest w dobrym stanie . Przed wymiana szprzegla tez tak sie dzialo
Stuki podczas ruszania Is 200
- Model Lexusa: is 200
- dzida
Re: Stuki podczas ruszania Is 200
Objawy wskazują na dwumas jak dla mnie mimo, że machanik co innego mówił
Wpadanie w dziury to coś z zawieszeniem więc nie musi być powiązane
Inna możliwość to poduszki pod silnikiem
Byc moze ze tez tuleje dyfru , moga byc uszkodzone. Dodam ze te dzwieki dochodza z tylu samochodu a nie kolo skrzyni
Najczęściej z tyłu padają tuleje pływające w tylnych świetlicach ja wymieniał bede 2 raz
- endrju1
Które to?tomekb wrote:w tylnych świetlicach
Sroka wina pisania z komórki w Tylnych zwrotnicach
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Sprawdz, czy nie blokują Ci się tylne zaciski.
