Wspomaganie po wymianie pompy is200 nie dziala prawidłowo
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
Witam, moze ktos mial podobny problem ze wspomaganiem kierownicy. Kierownica nie wracala, "przerywała"- tzn. nie chodzila plynnie, stawiala opor podczas kręcenia. Wymienilem plyn i bez zmian. Postanowilem wymienic pompe wspomaganie a przy okazji wszystkie paski, uklad zalany nowym plynem dextron II i bez zmian.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Wspomaganie po wymianie pompy is200 nie dziala prawidłow
Na pewno odpowietrzyłeś cały układ prawidłowo? Może jest jeszcze powietrze w maglownicy?
Mimo wszystko też obstawiam maglownicę.
- DawGad
Stawiam ze układ jest odpowietrzony poprawnie. Tak wiec rozumiem ze czeka mnie wymiana przekładni kierowniczej lub jej regeneracja...
- scorpio102
Uklad odpowietrza sie sam wiec to tylko wina magla
