LS400 '93 Automat poszarpuje przy mocniejszym deptaniu
Wombat
Model Lexusa: LS 400
Post by Wombat »
jak w temacie.
Przedwczoraj w nocy wrociłem i podczas jazdy żadnych symptomów błędu.
A wczoraj rano zapaliłem, ruszyłem i pierwsze kilometry bez przygód. Ale i nie deptałem bo jedzie i bez deptania.
Dojechałem do trasy, chciałem przyśpieszyć, wskazówka minęła 2500obr i zaczęło szarpać. Delikatniejsze wciskanie i w zasadzie nie występuje problem.
Na P lub N bez żadnego kichania wkręca się do czerwonego pola.
Żadnych błędów skrzyni czy silnika nie wyświetla. Pali natychmiast, temperatura w normie.
Oleje zmieniałem w listopadzie.
Od czego zącząć? Od wizyty w serwisie :D ?
Chwilowo odpiąłem akumulator. Może po prostu zwariował - po 22 latach mógł :). Ale gdyby nie - ktoś może rozpoznaje symptomy ?
________________________________________________________
a LS łyka Image
bunny54
Model Lexusa: GS300 2002r.
Re: LS400 '93 Automat poszarpuje przy mocniejszym deptaniu
Post by bunny54 »
Zacznij od podpięcia kompa, auto z gazem czy bez? Ja takie objawy miałem jak mi padała pompa paliwa w BMW 7.
Wombat
Post by Wombat »
to nie jest OBD II tu nie ma takiego "kompa" jak masz na myśli. Bez gazu. Ja nie gotuje w samochodzie :)
A jakby padała pompa paliwa to chyba na N też by przerywał przy bucie w podłodze. A on się wtedy pięknie kręci.
a LS łyka Image
muzz
Post by muzz »
Cewki chyba takie objawy mogą dawać.
dS
Post by dS »
Uszkodzona cewka powodowała by wibracje silnika nawet na wolnych obrotach więc ja bym skreślił.
A tu masz o sprawdzaniu błędów w LS z OBD1, może się przyda
http://www.lexls.com/tutorials/intro/codereading.html
Wombat
Post by Wombat »
dzięki, te poradniki to ja znam. tylko że jak pisałem - nie ma żadnych kontrolek błędu czyli elektronika nic nie widzi co by mogła zdiagnozować
a LS łyka Image
markami
Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Post by markami »
Przepustnica czysta, nie zacina się??
Post by tomekb »
A może sprzęgło hydrokinetyczne nie domaga ją bym zaczął szukać w skrzyni olej kiedy wymieniany i czy widziałes jak to robili.
Wombat
Post by Wombat »
napisałem że olej zmieniłem w listopadzie.
Czy jest czysta - nie wiem. Nie sądzę żeby była ruszana kiedykolwiek :). W każdym razie na P i N silnik wkręca się na maxa do odcięcia bez kłopotu.
W każdym razie dziś po tygodniu stania z odpiętym akumulatorem zebrałem się w sobie i postanowiłem zobaczyć bliżej. No i siurpryza - nie szarpie.
Odpaliłem i po chwili zapalił rezerwe, pojechałem delikatnie na stacje benzynową, zatankowałem ze 25 litrów , rozgrzałem silnik, ostre starty, redukcje przy 60km/k z kickodwn'em. Nic. Jedzie jak powinno.
a LS łyka Image
Post by tomekb »
A filtr paliwa wymieniany moze jakiś syfek jest
Return to “LS”
