Centralny Zamek IS200 - problem z pilotem
bart13
Post by bart13 »
Sparwa ma się następująco:
Lexus is200 2000rok Sedan
Kilka dni temu po deszczu przestał mi działać całkowicie centralny zamek (z pilota i kluczyka) oraz kotrolka stanu paliwa przy włączonym zapłonie wskazówka pozostawała ciągle w dole plus mrygająca dioda rezerwy. Następnego dnia problem kontrolki paliwa ustąpił oraz zaczął działać centralny zamek z kluczyka. Pozostał problem niedziałającego centralnego zamka z pilota. Próbowałem zaprogramować kluczyk wszystkimi możliwymi sposobami i nic. Pojechałem do jednego z polcanych na tym forum specialisty od kluczy (ul.Żelazna 69a Warszawa) i również nie dał rady, coś wywalało całą procedurę programowania klucza. Podpinałem samochód pod komputer 0 błędów. Bezpieczniki sprawdzone. Kluczy posiadam 3szt. dwa z pilotem (oba nie działaja) jeden szary bez pilota.
Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać usterki ??? ewentualnie gdzie szukać kogoś kto by się tym zajął w Warszawie ???
Z góry dzięki za pomoc
:piwko:
Lisek
Re: Centralny Zamek IS200 - problem z pilotem
Post by Lisek »
Może to wina sterownika centralnego zamka. Dzisiaj szukałem go u siebie, coś znalazłem,ale nie wiem czy to na pewno to. Może ktoś wie gdzie dokładnie znajduje się ten sterownik i co na nim jest napisane ?
endrju1
Post by endrju1 »
Pierwsze co warto zrobić, to dostać się pod tapicerkę i sprawdzić czy było coś grzebane, czy jeszcze oem. Często takie cuda się dzieją jak ktoś coś modził.
