IS 200 kontrolki i obrotomierz
Hammer92
Post by Hammer92 »
Witam. Mam IS200 z 2001r , wczoraj normalnie nim jezdziłem nic się nie działo, dziś rano wybrałem sie do sklepu, wsiadam a tu niespodzianka zaświeciły się kontrolki od oleju, hamulca, świateł i przestał chodzić obrotomierz ;/ Poziom oleju jest w porządku, klocki niedawno wymieniałem i płyn hamulcowy też jest. Macie może pomysł dlaczego lucjan zaczął tak świrować?
GOLDI
Re: IS 200 kontrolki i obrotomierz
Post by GOLDI »
czesto choinka na zegarach spowodowana jest slabym ladowaniem alternatora. jak z nim w temacie?
luki90
Post by luki90 »
Bezpiecznik
Hammer92
Post by Hammer92 »
Bezpieczniki w porządku. A co do alternatora to musze sprawdzić. Ale obrotomierz też może odmowić posłuszeństwa z racji alternatora?
luki90
Post by luki90 »
Moze to glupie ale ja bym przeczyscil porzadnie klemy. Raz mi toyota swirowala przez sniedz na klemach.
Stanlej
Model Lexusa: IS 300
Post by Stanlej »
Sprawdź klemy i akumulator. Mi raz spadła w czasie jazdy jedna i wszystko zaczeło wariować, szczególnie liczniki
Hammer92
Post by Hammer92 »
Kurde no i nic. Dałem alternator do regeneracji, wymienili mi prostownik bo rzekomo był 6diodowy i wymienili szczotki. Dałem 150zł , wróciłem zamontowałem odpaliłem wszystko ok, stanąłem zapaliłem i znowu impreza. brak obrotomierza i choinka z kontrolek, dzwoniłem do elektryka i powiedział że nie opłaca się podpinać do kompa bo to uszkodzenie mechaniczne :mad: I co tu teraz zrobic? Znacie jakis dobrych mechaniorów w świętokrzyskim?
Mosiek
Post by Mosiek »
Dzień dobry !
Hammer - jak rozwiązałeś problem kontrolek w Twoim aucie ?
n0rek
Post by n0rek »
proste ze mu sie nie oplaca bo zrobil co mial zrobic wzial kase ;)
zaryzykuj dwie dychy i kup wtyczke BT lub kabel do podlaczenia kompa, u mnie dziala bez zarzutu i wiekszosc bledow pokazuje, choc oczywiscie lepiej byloby podjechac do kogos kto ma profesjonalny komputer i podlaczyc
druga sprawa to podjedz do jakiegokolwiek elektronika samochodowego (innego niz ten u ktorego byles ;)) niech Ci sprawdzi ladowanie czy jest w normie, na upartego kazdy lepszy sklep z czesciami ma taki miernik
jezeli jeszcze nie sprawdzales bezpiecznikow to zrob to, ewentualnie sprawdz na rozpisce ktory bezpiecznik za co odpowiada i po prostu wymien ten ktory pasowalby objawami, na pierwszy rzut oka czasami nie widac ze jest spalony a potrafi swirowac
