Podpialem swojego lexa do komputera i dostalem informacje ze wysoka temperatura wlotowa powietrza, na zewnatrz bylo ok 30+ stopni a komputer pokazywal ponad 50, tak ma byc?
Nie zauwazylem zadnych problemow z grzaniem lub chlodzeniem w srodku auta, wskazowka od temp tez norma, czym to grozi i jak ewentualnie to usunac?
is200 wysoka temperatura wlotowa powietrza
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: is200 wysoka temperatura wlotowa powietrza
Dolot idzie nad głowicą, stąd taka temperatura. To normalne.
Możesz sobie wykleić dolot od dołu folią termiczną - temperatura powinna być niższa o kilka stopni.
jak to normalne to nie ruszam
dziekuje bardzo za odpowiedz
- Model Lexusa: Lexus
Ma postoju latem będziesz miał jeszcze więcej. Podczas jazdy się normalizuje.
