Podświetlenie drzwi IS mk1
iwan920
Post by iwan920 »
Witam.
Mam problem:
Po otwarciu drzwi kierowcy podświetlenie drzwi w obu boczkach nie włącza się, podświetlenie w podsufitce działa normalnie.
Po otwarciu drzwi pasażera podświetlenie drzwi po obu stronach włącza się i jest ok, podświetlenie w podsufitce też ok.
Czym może być spowodowane to, że po otwarciu drzwi kierowcy podświetlenia nie ma, a po otwarciu z drugiej strony już wszystko jest ok?
GOLDI
Re: Podświetlenie drzwi IS mk1
Post by GOLDI »
czujnik krancowy?
DawGad
Post by DawGad »
Witam. W pierwszej kolejności rozbierz klosz i sprawdź czy do żarówki dochodzi napięcie, przyłóż jeden z przewodów pomiarowych multimetru do "+" a drugi do "masy" (do jakieś śruby w zawiasie drzwiowym), w ten sposób dowiesz się czy dochodzi zasilanie. Jeżeli dochodzi to oznacza że masz problem z "masą" która jest przerywana poprzez wyłączniki krańcowe w drzwiach, można przemierzyć multimetrem "na przejście". Ja osobiście miałem problem właśnie z masą i musiałem prowadzić nowy przewód z żarówki do wyłącznika krańcowego w drzwiach kierowcy.
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Post by adamsky73 »
Jeśli podświetlenie w podsufitce jest włączane tą samą krańcówką to chyba ona działa...
ABRAHAM LINCOLN
iwan920
Post by iwan920 »
DawGad wrote:Witam. W pierwszej kolejności rozbierz klosz i sprawdź czy do żarówki dochodzi napięcie, przyłóż jeden z przewodów pomiarowych multimetru do "+" a drugi do "masy" (do jakieś śruby w zawiasie drzwiowym), w ten sposób dowiesz się czy dochodzi zasilanie. Jeżeli dochodzi to oznacza że masz problem z "masą" która jest przerywana poprzez wyłączniki krańcowe w drzwiach, można przemierzyć multimetrem "na przejście". Ja osobiście miałem problem właśnie z masą i musiałem prowadzić nowy przewód z żarówki do wyłącznika krańcowego w drzwiach kierowcy.
Ale czemu po otwarciu drzwi pasażera w drzwiach kierowcy lampka działa normalnie?
To nadal może być spowodowane brakiem masy? Ok, ogarnę miernikiem to w wolnym czasie i dam znać
