Panowie mam pytanie.
Dziś jadąc do pracy pracy zahamowałem na liściach co spowodowało zablokowanie się prawego przedniego koła i zadziałanie ABS. Skutkiem tego kontrolna hamulców (czerwona) zapaliła się, a TRC OFF zaczęła mrugać. Kontrolka ABS nie świeci się. Hamulce działają ale nie wiem, czy ABS jest sprawny, bo nie hamowałem potem na tyle gwałtownie. Spotkał się ktoś z Was z taką usterką?
Nie mam dostępu do komputera diagnostycznego, więc nie wiem czy są błędy. Nie odpinałem aku do zresetowania, bo jestem teraz w robocie.
Kontrolka hamulców i TRC OFF
- dzida
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
- dzida
Re: Kontrolka hamulców i TRC OFF
no właśnie nie, bo szybko zbierałem się do roboty - narazie zbieram pomysły
wymieniałem go 3 miesiące temu i właśnie szef mi powiedział to samo i że przy okazji mogą się świecić wszystkie stopy ciągle
inna myśl przyszła mi do głowy, że to bezpiecznik stopów
teraz tak myślę i te dwa symptomy wyjaśniałyby dlaczego gość za mną tak blisko mnie hamował
za późno przyjechałem do roboty i nie miałem czasu zerknąć na podstawy...
edit:
Poszedłem na przerwie, zapaliłem silnik i kontrolek już nie ma. Poziom płynu na minimum, więc pewnie to to ale zobaczymy jak się przejadę i sprowokuje zadziałanie ABS... Teraz się zastanawiam czy nie mam gdzieś wycieku...
edit:
- DawGad
Podejrzewam że jakbyś sczytał błąd to wyplułoby ten czyjnik na zbiorniczku od płynu hamulcowego. Uzupełnij płyn i będzie ok....
- dzida
Tak zrobię - coś mi się wydaje, że jak mechanik wymieniał mi płyn to 4l w butelce starczyło na styk i nie otwierał drugiej (kupiłem dwie). Musze pooglądać zaciski czy nie ciekną przy okazji zmiany kół na zimowe.
Poziom płynu sygnalizuje kontrolka ręcznego.
- dzida
a w ISie kontrolka ręcznego i hamulców to przypadkiem nie to samo?duth wrote:Poziom płynu sygnalizuje kontrolka ręcznego.
np. w innych autach ręczny to (P)
tak to to samo
Ja obstawiam na przepustnicę (P1126 lub P1128), pewnie to co u mnie bo raz się wyświetla a raz nie..
- dzida
czytałem Twój temat ale u mnie nie było świecącej kontrolki ABSu, a choinka pojawiła się właśnie po jego zadziałaniu
Pewnie zadziałanie pompki spowodowało obniżenie poziomu poniżej min.
zresztą wszyscy (nawet na zagranicznych forach) mają objawy hamulec + ABS + TRC, a u mnie brakuje tego środkowego stąd mój temat
ja jeszcze jeżdżę z tymi błędami bo nie mam czasu zmienić przepustnicy
btw. No to jednak będziesz musiał podłączyć elm i zobaczyć co tam mu przeszkadza, może rzeczywiście coś z czujnikiem abs'u lub czujnikiem położenia koła... Takie wróżenie z fusów bez podpięcia kabla bo te kontrolki mogą oznaczać całkiem inne rzeczy
Jeżeli byłoby mało płynu to świeciła by tylko kontrolka hamulca/ręcznego ten wykrzyknik, bo u siebie przed zmianą pompy sprawdzałem
