Cześć wszystkim
Od jakiegoś czasu w moim is200 sportcross zaświecił mi się check engine. Lex jest na LPG, ma 12 lat i 280tys przebiegu. Po podłączeniu do kompa pokazuje: "sprawność katalizatora poniżej normy - rząd1". Nie odczuwam żadnego spadku mocy itp ale denerwuje mnie ta kontrolka. Mechanik na próbę zamontował emulator na sonde i na kilka dni pomogło ale potem znów to samo. Mowił że teraz można jeszcze spróbować z emulatorem kątowym z mniejszym prześwitem 1.5mm. Jak to nie pomoże to już nic nie da się zrobić prócz wymiany wszystkich 3 katów. A wiadomo że koszt tego jest nieporozumieniem:)
Czy miał ktoś taki problem? Wiadomo jak to rozwiązać bez potężnych kosztów? samochód samochodowi nie równy. podobno w avensisach to działa ale u mnie nie chce.
Pomózcie!:(
Check przez niesprawny katalizator
- kawaleria06
- Model Lexusa: is 200 sport cross
Re: Check przez niesprawny katalizator
Miałem bardzo podobny problem, podobny przebieg. U mnie akurat emulator działał ale to nie rozwiązało problemu. Co do mocy samochodu gdy jeździsz nim cały czas możesz nie widzieć różnicy pomiędzy sprawnym katem a zapchanym. W moim
zaczął się sypać jeden z przednich katów w kolektorze i zapchał mi ostatni. Poradziłem sobie tak że kupiłem ostatni kat z anglika jeżdżącego na benzynie i wtedy dopiero poznałem prawdziwe oblicze tego samochodu. Obecnie ze starej rury wyciąłem zapchanego kata i wspawałem kawałek kwasowej rury, samochód trochę ładniej mruczy ale trzeba jeździć na emulatorze. Gdybyś poszukał na forum to znalazłbyś kilka osób które nie mają ostatniego kata a nawet i wszystkich. Co do błędu to w moim po wymianie na kata z anglika ustał, silnik wreszcie oddawał swoją pełną moc, z wyciętym katem i emulatorem tak samo nie ma błędu.
- bamss
- Model Lexusa: is250
emulator sondy to nic innego jak tulejka miedziana wkrecana przed sonde ma byc wkrecona na drugiej sondzie wywal katy wkrec tulejke i po problemie
- Model Lexusa: Lexus
Z tymi tulejkami błąd nie powinien się pojawiać.
Nie powinien ale u znajomego w GS musiał mechanik coś poprawiać bo mimo założenia i tak wywalało checka.
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
zamykam, bo temat wałkowany w innym topiku
emulator załatwia sprawe wywalania check'a
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 2 guests
