Spadek mocy
n0rek
Spadek mocy
Post by n0rek »
Od ok dwoch tygodni zauwazylem spadek mocy w lexie, nie wiem czy ja sie przyzwyczailem i chce wiecej czy faktycznie slabiej ciagnie na nizszych obrotach (do 4k)
Dodatkowo mniej wiecej w tym samym czasie pojawil sie problem z instalacja gazowa, mianowicie rano jak sie przelaczy na gaz to odrazu przeskakuje z powrotem na benzyne, przejade jakis 1km jeszcze na benzynie, przelaczam na gaz i wszystko cacy. Auto po 8h stania pod robota nie ma takich objawow.
Dodam ze spadek mocy czuje zarowno na benzynie jak i na gazie, ktos ma jakis pomysl?
Zaworow nie slychac.
Re: Spadek mocy
Jak zawory będą za ciasne to ich nie będzie słychać. Tak z tego co napisałeś to jak wróżenie z fusów. Ale ja bym zaczął od sprawdzenia kompresji jeśli ten spadek rzeczywiście występuje. Kiedy ostatni raz były regulowane luzy zaworowe?
Riki
Model Lexusa: is 200
Re: Spadek mocy
Post by Riki »
po kompresji ,możesz też sprawdzić katy.
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
n0rek
Re: Spadek mocy
Post by n0rek »
jezeli byly to pewnie jeszcze w niemczech, auto przyjechalo do Polski w 2009 majac 120tys, teraz ma 235tys i na pewno nie bylo to robione
znajomy mowil ze to moze byc brudna przepustnica... sprawdze cisnienie na baniakach po swietach
Czy jest jakas opcja sprawdzenia czy to zawory poza jazda do salonu na ich regulacje?
