IS300 kiepsko odpala
yasmin80
Model Lexusa: IS300 Sport Cross
Post by yasmin80 »
Hej chłopaki ! Mam od jakiegoś czasu następujący problem. Mój IS300 jak jest zimny i stoi trochę to słabo odpala... w sensie nie za pierwszym razem i za drugim czasem... z czym to jest związane ? Będe wdzięczny za radę !
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
bobi
Model Lexusa: GS300
Re: IS300 kiepsko odpala
Post by bobi »
A jaki jest stan akumilatora? Sprawdz napięcie czy jest powyżej 12V przed odpalaniem auta. Jak odpialisz sprawdz czy masz ładowanie - wtedy powinna być więcej niż 14V.
Yarecki
Post by Yarecki »
yasmin80 wrote:Hej chłopaki ! Mam od jakiegoś czasu następujący problem. Mój IS300 jak jest zimny i stoi trochę to słabo odpala... w sensie nie za pierwszym razem i za drugim czasem... z czym to jest związane ? Będe wdzięczny za radę !
Masz LPG?
ma3x998
Post by ma3x998 »
Jak wyżej... jeśli jest LPG może zalewa Ci gazem kolektor dolotowy przez nieszczelną membranę w parowniku...
Yarecki
Post by Yarecki »
ma3x998 wrote:może zalewa Ci gazem kolektor dolotowy przez nieszczelną membranę w parowniku...
:szok: skąd takie rewelacje.
dzida
Post by dzida »
Wiąże się to z dłuższym kręceniem? Jak tak to temat jest znany przez nieszczelność pompy paliwa, która nie trzyma ciśnienia w układzie paliwowym i benzyna cofa się do zbiornika. Musisz pokręcić aby ciśnienie wzrosło i pali.
andrew
Model Lexusa: is 200
Post by andrew »
ma3x998 wrote:Jak wyżej... jeśli jest LPG może zalewa Ci gazem kolektor dolotowy przez nieszczelną membranę w parowniku...
Miałem to samo, ale łatwo wykluczyć tę usterkę. Wystarczy pojeździć kilka kilometrów na benzynie, zgasić na benzynie i następnym razem też odpalić na benzynie. Dzięki temu gaz będzie tylko w butli.
ma3x998
Post by ma3x998 »
Miałem tak u siebie w is 200. Ze starości bebechy parownika się zużyły. Remont parownika pomógł... i faktycznie można to zdiagnozować tak jak pisze "andrew"
Miki.91
Model Lexusa: Is 300
Post by Miki.91 »
Ja mam swojego is'a od lutego i powiem ci szczerze ze mam taki sam problem i walcze z nim raz zaciekle raz mniej bo wiadomo trzeba jezdzic autem. Problemu nie wyeliminowalem. Samochod sprawdzony jest w kazdy sposob jaki mi podrzucano na forum niestety nic to nie dalo... Swiece, cewki, uklad paliwowy, zawory, cisnienie w cylindrach. Komp nie pokazuje zupelnie nic zero jakichkolwiek bledow. z mechanikiem zaczelismy chyba za bardzo zglebiac temat i zaczniemy znowu od podstaw wymienie akumulator moze podjade do serwisu czy nie maja w jakims help desku podobnych przypadkow moze to blad w opragramowaniu. Zobacze walka trwa :) jak zwlacszysz swoj problem daj znaka ja cos ogarne to sie odezwe:)
klexus
Post by klexus »
CZy odpalasz z lpg czy PB??
bo czegoś nie rozumiem
