[IS 200] Ryzyko uszkodzenia skrzyni?
Jac
Post by Jac »
Koledzy i koleżanki,
Mam pytanie. Wczoraj przy wymianie drążka zmiany biegów w miejsce zaznaczone na zdj. nr.1 niefartownie wpadła mi śrubka (6-8mm). Niestety w tym momencie jest poza zasięgiem wzroku i nie ma szans na wyjęcie jej.
Wydaje mi się, że jest ona w miejscu zaznaczonym na kolejnych zdjęciach. I teraz przechodzimy do sedna, czy waszym zdaniem jest możliwość, że ona się przedostanie gdzieś dalej i narobi szkód?
Rozmawiałem, ze znajomym mechanikiem i mówił, że raczej nie powinno się nic stać (co najwyżej jak się niefartownie ułoży to nie będę mógł wbić biegu), ale on nie zna dobrze tych skrzyń i nie ma co do tego 100% pewności.
Image[/URL]
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS 200] Ryzyko uszkodzenia skrzyni?
Post by blue »
Mechanik powiedział Ci dobrze. Nic poza zblokowaniem lewarka w pechowej sytuacji nie powinn się stać. Dźwignię wybieraka osłania gumowa osłona od dołu ale żeby się do niej dostać trzeba demontować wał. Nie masz magnesu teleskopowego? Moźe się to jednak uda wyciągnąć od góry?
Jac
Post by Jac »
No to trochę się uspokoiłem bo już się obawiałem, że czeka mnie wyjmowanie skrzyni.
Nie mam takiego magnesu, ale zawsze mogę kupić. Tylko muszę poszukac na tyle małego, żeby się zmieścił w tą szczelinę. Tam jest może z może z 5-7 mm. miejsca.
W pierwszym poście napisałem o śrubce, ale miałem na myśli nakrętkę :)
KamKraw
Post by KamKraw »
Spróbuj magnesem takim co się na lodówkę przykleja, można go ciąć nożyczkami, utnij wąski pasek może wejdzie w otwór i złapie nakrętkę. :blush:
Jac
Post by Jac »
Dobry pomysł. Dzięki :)
jes
Model Lexusa: GS 450H
Post by jes »
Nie zawracaj sobie głowy - pomiędzy wybierakiem a osłoną jest sporo miejsca i śrubka spokojnie znajdzie sobie miejsce nie powodując blokowania ani innych komplikacji. Nawet mysz tam przezimuje :biggrin2:
Riki
Model Lexusa: is 200
Post by Riki »
Lub od dołu, ściągasz gumową osłonę wybieraka a śrubka wypada ci w prost na głowę :biggrin2:
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
Jac
Post by Jac »
Jeszcze raz dzięki Panowie. O skrzyni to wiem właściwie tyle, że jest :)
blue
Post by blue »
Od dołu dostęp blokuje wał.
