CHECK ENGINE- AUTO GALARETKA NA ZIMNYM -POTRZEBNA POMOC
fabisz93
Post by fabisz93 »
Posiadam Lexusa IS200 i od pewnego momentu pojawił sie CHECK ENGINE.
Pojechałem do elektryka podpial laptopa i wyszło ze 2 i 6 swieca do wymiany.
kupiłem DENSO IRIDIUM chyba lepszych nie ma -mechanik wymienił wszystkie 6.
I dzisiaj znowu wyskoczył błąd.
Powiem tylko ze auto jak jest zimne -trzęsie sie i na benzynie i na gazie.
Dodatkowo powiem ze jeżdzę bardzo bardZo delikatnie i kiedys błąd migał -ostro zredukowalem -przepalilem i błąd znikł.
Teraz moje pytanie -co to kurczę moze byc ?
Miał ktoś podobny problem?
Jakos w głębi czuje ze cos trzeba przeczyścić i bd latać-takie mam odczucie
Lexus IS200 Sportcross 2003r.
XYZ
Re: CHECK ENGINE- AUTO GALARETKA NA ZIMNYM -POTRZEBNA POMOC
Post by XYZ »
Nie ma czegoś takiego w komputerze, że pokazuje która świeca do wymiany. Co najwyżej wypadanie zapłonów. A wtedy to mogą być różne przyczyny.
Co do świec, to do IS 200 jest zalecany konkretny model świec SK20R11, o ile mnie pamięć nie myli. Jeśli kupiłeś inne to też mogą być problemy.
A co do trzęsawki na zimnym to możliwe, że są nieprawidłowe luzy zaworowe.
dawidek106
Model Lexusa: Był IS 200, jest ACCORD 2.2 ictdi
Post by dawidek106 »
Cewki zapłonowe
fabisz93
Post by fabisz93 »
Kupiłem SK20R11:-)
Myslisz Dawidek ze to moga byc cewki?
Kupiłem kable podłączeniowe do laptopa to niebawem Zczytam kod błędu i podam moze sie nam cos rozjaśni
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
cewki - lub zawory , podmień miejscami cewki i zobacz czy na innych cylindrach będzie wypadać
dawidek106
Jak z czytasz błędy to pewnie wyskoczy wypadanie zapłonów, a to może być np.cewka, świeca czy wtrysk
MiodUs
Post by MiodUs »
Witajcie,
jako iż jest to mój pierwszy post na Forum pragnę się przywitać :)
Mam podobny problem, stąd zdecydowałem się nie zakładać nowego wątku.
Świeżo po kupnie auta wymieniłem olej i świece. Od razu po tym zabiegu zapalił się check engine i zaczęła mrugać kontrolka TRC OFF. Szybkie przejrzenie internetu podsunęło wniosek - wypadanie zapłonu. Auto jednak chodziło bez zastrzeżeń.
Czas naglił, musiałem pojechać w stukilometrową trasę, zdecydowałem, że błąd skasuję (odłączenie akumulatora) już na miejscu i zobaczę co dalej.
W trasie check zaczął mrugać, a autem zaczęło trząść i moc została znacząco zredukowana. Wnioskuję, że całkiem przestał palić w jednym garze. Czy sprawdzenie cewki w pierwszej kolejności wydaje się dobrym pomysłem? Jeśli nie okaże się ona winowajczynią to co dalej? Regulacja luzów zaworowych?
Pozdrawiam ;)
dawidek106
Przy wypadaniu zapłonu nie powinno się w ogóle jeździć gdyż niespalone paliwo leci w wydech i rozwala kata.
DawGad
Post by DawGad »
MiodUs wrote:Witajcie,
Pozdrawiam ;)
Sprawdź cewki, stawiam 85% że to któraś z nich... a co do jazdy na wypadającym zapłonie to podzielam zdanie przedmówcy.
MiodUs
Post by MiodUs »
Dziękuję Panowie za odpowiedzi. Sprawdzę czym prędzej cewki i dam znać jaka diagnoza.
O rozwalaniu kata wiem - przejechałem tylko absolutnie tyle ile musiałem i już nie ruszam auta do czasu aż silnik nie będzie pracował jak zegarek ;) Z resztą i tak planuję czym prędzej wywalić katalizatory.
