Filtr oleju skrzyni biegów GS430 MKIII
Jaryz
Post by Jaryz »
Panowie,
krótkie pytanie: http://allegro.pl/filtr-oleju-uszczelka ... 56487.html
Nada sie do GS430 MK3?
Mój GS430
viewtopic.php?f=86&t=9617
A to mój Fiat 125p z 1970r
http://retroeventy.pl/fiat1.html
markami
Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Re: Filtr oleju skrzyni biegów GS430 MKIII
Post by markami »
Da się jeżeli masz skrzynie 5-biegową A650E bo 6 biegowa polift LS430 i GS inny filtr idzie. Filtr wygląda jak OEM porównywałem stary z tym bo od nich kupiłem do LS430. Uszczelkę korek dostaniesz w cenie ale lepiej sprawdza się uszczelka w płynie dobrej jakości.
Jaryz wrote:Panowie,
Jaryz
Post by Jaryz »
markami wrote:Da się jeżeli masz skrzynie 5-biegową A650E bo 6 biegowa polift LS430 i GS inny filtr idzie. Filtr wygląda jak OEM porównywałem stary z tym bo od nich kupiłem do LS430. Uszczelkę korek dostaniesz w cenie ale lepiej sprawdza się uszczelka w płynie dobrej jakości.
Dziękuję za odpowiedź,
moja skrzynia jest 6 biegowa, wiec zmuszony jestem szukać dalej :)
Mój GS430
gs300gs300
Model Lexusa: 2002 GS300
Post by gs300gs300 »
Na 99% nie będzie pasował. Kupowałem w tym sklepie dokładnie ten filtr do 2002 GS II. Przedzwoń do nich, myślę że mają też do GS III.
gorgu
Model Lexusa: GS 300 MKII
Post by gorgu »
Polecam tą firmę z częściami do automatów.
http://www.midparts.pl/kontakt.htm
lexus 430 v8
Model Lexusa: lexus gs 430
Post by lexus 430 v8 »
Hey. Ktoś w skrócie opiszę mi prawidłową wymianę oleju w skrzyni z filtrem co z czym jeśli chodzi o gs 430 mk3 6 biegowa A 761e ? gdzie najlepiej ten filtr kupić z jakiej firmy olej. z góry dzięki za pomoc. :) :dirol:
ProMienisty
Model Lexusa: HONDA
Post by ProMienisty »
Ma pytanie,czy temperatura skrzyni podczas sprawdzania poziomu ATF to 46-56stopni ?
mosiek7569
Model Lexusa: gs430
Post by mosiek7569 »
Zbliżam się do wymiany oleju w skrzyni biegów i takie mam zapytanie odnośnie filtra. Używał ktoś tego: SCT SG1081?
Ma może ktoś jakieś fotki z wymiany?
Trzeba kupić 4 litry oleju?
Wlać tyle ile się zlało i sprawdzić poziom na pracującej skrzyni? - gdzie?
Bartek
ProMienisty
Model Lexusa: HONDA
https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Lexus/GS ... o008x.html
filtr,uszczelkę miski i olej brałem z aso -Puławska wwa
4l to mało ,warto wymienić jak na więcej oleju (zalewając skrzynie na full i ściągając waż z chłodnicy-Strona pasażera ,uruchamiając silnik-parę sekund,gasimy i dolewamy , można przeprowadzić wymianę ala dynamiczną 20l jest ok)-lexus club usa
warto i trzeba mieć klucz dynamometryczny,dokręcenie miski olejowej to 4.4 nm ,oraz zachować kolejność,z reki średnio to widzę,ocen stan chłodnicy oleju (te trzpienie wystające z chłodnicy na dole )jak z korodowane chłodnica do wymiany.
Poziom sprawdzałem przy użyciu kompa(temperaturę skrzyni),ale możesz tak jak z linku ,są tez filmiki na youtube -korek przelewowy ,temperatura i masz idealny stan,nawet o,5l oleju ,na plus czy minus czuć ,staraj sie złapać poziom katalogowy
mosiek7569
Model Lexusa: gs430
No to ja już po wymianie oleju, filtra i uszczelki.
Filtr i uszczelki z Amayama, olej z toyoty (WS).
Bardzo dziękuje koledze powyżej gdyż na pewno mocniej bym dokręcił śruby miski olejowej.
Wymiana była wymianą statyczną - wyszło mi jakoś 3,5 litra. Wlałem coś około 4 i później spuszczałem.
Jaka jest temperatura przy której sprawdza się poziom ? wg. filmika z YT 104F->40C - nie zbyt niska?
Sprawdzając stary filtr stwierdzam, że nie był wymieniany (data na filtrze).
Na magnesach lekki nalot.
Jak będę miał chwilkę to wrzucę parę fotek.
Najwięcej problemów sprawiły dwie śruby który mocują wieszak do rur wydechowych - no ale klucz udarowy i ogień - myślałem że się pourywają a tu taki zonk i się odkręciły.
Podsumowując tą wymianę to na razie nie widać różnicy w pracy skrzyni i mam nadzieję że tak zostanie.
Z racji stanu (choć wydaje mi się, że nie było najgorzej) płynu zamierzam co wymianę oleju silnikowego wymieniać statycznie płyn w skrzyni (1,5l bez filtra i bez ściągania miski).
Bartek
Return to “GS mk3 2005-2012”
