Skrzypienie z przodu
Problemy dotyczące modelu IS
Rybstonik
Post by Rybstonik »
Witam wszystkich.
Pogoda nas nie rozpieszcza i na przemian rzuca sniegiem i deszczem. W taka pogode wystepuje u mnie dziwny dzwiek z przodu m https://youtu.be/CYIQIdhzcPw
Nie jest on slyszalny na wyboistych drogach. Tylko jak popada i wlasnie przy przejezdzaniu przez spiacych policjantow. Wszedzie tam gdzie jest zakres ruchu maks w dol a potem maks w gore.
Sworznie dolne i koncowki wymienione. Amorki po 74 i 72%
Spotkal sie ktos z czyms takim ?
Pozdr.
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Re: Skrzypienie z przodu
Post by kupiec1985 »
Dźwięk rzeczywiście jak byś taczką jechał , sprężyny masz całe ?? , spotkałem się kiedyś z tym że amortki mimo tego że miały około 75% skuteczności miały swój luz w końcowej fazie skoku , tuleje sprawdzałeś ??
Rybstonik
Post by Rybstonik »
Poliuretany czekaja na wrzucenie bo wiem ze stare tuleje sa juz troche sparciale. Natomiast jak bede mial to rozebrane to bym wymienil to co moglo by powodowac skrzypienie. Czy to np moze byc gorne mocowanie? Albo oslona amortyzatora?
Biszkopt
Model Lexusa: IS 220d
Post by Biszkopt »
zaznaczam, że nie jestem ekspertem w dziedzinie, ale miałem tekie objawy w Vovlo, kiedy padały górne mocowania amorów a w Mazdze bardziej "pukający" efekt, ale zawsze przy najeżdżaniu na leżacego policjanta, kiedy padały gumy mocowania stabilizatora (nie łączniki, tylko takie gumy, przez które jest przykręcony stabilizator do podwozia).
Podejrzewam, ze koszty znikome, to jak będziesz miał wyjęty zawias, to wymień sobie obie rzeczy. no chyba że to drogie części, to przyjrzyj się po wyjęciu zawiasu.
http://studiodrugiplan.pl
KamKraw
Post by KamKraw »
Mam tak samo, identyczny dźwięk ale tylko gdy temp. otoczenia spada poniżej -2.
Nie mogę zlokalizować co to skrzypi :mda:
Rybstonik
Post by Rybstonik »
Dziwne bo jak byly mrozy to skrzypiala prawa strona. Teraz przy tych temp 3+ skrzypi lewa. Dziwne. Moze jest
Biszkopt wrote: Mazdze bardziej "pukający" efekt, ale zawsze przy najeżdżaniu na leżacego policjanta, kiedy padały gumy mocowania stabilizatora (nie łączniki, tylko takie gumy, przez które jest przykręcony stabilizator do podwozia).
To moze odrazu wezme sie sprawdzenie tulei na tym drazku. A i dokrece i przesmaruje poliuretany magla.
Ja bym chwile z tym jezdzil ale jezdzac do pracy osiagam znaczne predkosci i niechcialbym zeby rozpial mi sie wahacz :down:
piotro1227
Post by piotro1227 »
Tak jak kolega wyżej napisał , gumy stabilizatora do wymiany i to na 100%. Tez z tym ostatnio walczyłem. Najpierw było z lewej później z prawej a jeszcze później z obydwu stron jednocześnie. Wymień gumy i będzie cisza
Post by tomekb »
Ja tak miałem szukalem w przodzie ale trzeba było tył zrobić jako zrobiłem łączniki i wahacze tył to nastała bloga cisza
Rybstonik
Post by Rybstonik »
Wymienione gumy i cisza jak makiem zasial. :hobby:
Dzieki wszystkim za pomoc :]
n0rek
Post by n0rek »
KamKraw sprawdz tuleje, u mnie jest dokladnie tak samo, temp spadnie i sie odzywa skrzypienie z prawej strony, bylem u mechanika pozagladal i stwierdzil ze poki co moge jezdzic a jak zrobi sie cieplej to zebym wpadl na wizyte :)
Return to “IS”
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 7 guests
