Po porannym odpalaniu kontrolka ciśnienia oleju potrafi zgasnąć po ok. 2 sekundach. Przy kolejnych (no chyba, że samochód odpalam po kilkunastu godzinach), kontrolka gaśnie od razu. Przy porannym odpalaniu potrafi też po sekundzie od zgaśnięcia znów błysnąć (dosłownie mignąć), by zgasnąć już na dobre. Ile trwa u was gaśnięcie kontrolki przy porannym rozruchu? Mój Lex jeździ na Millersie 5W30 i filtr OE Toyota. Poprzedni właściciel lał Mobila 5W50 i teraz myślę, czy nie dla tego (tyle, że wcześniej nie zwracałem uwagi jak reaguje kontrolka, a poza tym, było cieplej przed wymianą). Z resztą jeden i drugi jest 5W, więc chyba na zimno podobnie gęsty... Mam jeszcze jedno pytanie- filtr oleju dokręciłem rękami, dość mocno. Nie rozumiem jednak tego co jest w instrukcji Toyoty: do zetknięcia uszczelki i dociągnąć 3/4, czy do oporu i dociągnąć 3/4? Nie ma żadnych wycieków więc raczej jest ok, ale pytam na przyszłość. Generalnie zastanawia mnie ta kontrolka. To mignięcie mnie szczególnie zastanawia, czy aby czujnik na pewno jest ok...
Pozdrawiam,
[GS 300 2002] Kontrolka ciśnienia oleju- poranne odpalanie.
- Model Lexusa: GS 300 II 2002r.
- Model Lexusa: Lexus
Re: [GS 300 2002] Kontrolka ciśnienia oleju- poranne odpalan
Musisz zmierzyć ciśnienie oleju z rana. Inaczej się nie dowiesz czy to wina czujnika.
- Model Lexusa: gs300 MK2
Mam dokładnie to samo. Czyli dość długo nie gaśnie kontrolka albo tak jak piszesz potrafi jeszcze na ułamek sekund błysnąć. Ja uważam że to poprstu wina zużytego oleju, bo wcześniej tak nie miałem. Na dniach go wymienię to dam znać czy jest lepiej. Co do filtra to bardzo dobrze że go tylko rękami odciągnąłeś. To w zupełności wystarczy. On i tak się zassie i nie ma prawa nic z niego kapać. Olej zalecany przez większość producentów olejów to 5w30 i taki też zaleje. Nie ma sensu w moim przypadku lać innego, bo nie chłostam auta na torze tak żeby olej łapał jakieś extremalne temperatury.
