Do rozwiązania mam następujący problem:
Przy pociagnieciu manetki wycieraczek do siebie, nie włącza sie spryskiwacz przedniej szyby, wycieraczki działają.
Sama pompka spryskiwacza po podpieciu na krótko, dziala bez zarzutów.
Napiecie prądu na kostce w momencie pociagniecia manetki wynosi ok 0,15V
Czy to problem z masą? Jak tak to gdzie szukać żeby nie rozebrać pól instalacji?
Is200 spryskiwacz przedniej szyby nie dziala
- Model Lexusa: IS200, IS200 SPORTCROSS, GS300...
"Who you choose to be around you lets you know who you are."
Han, TokyoDrift
Han, TokyoDrift
- luki90
Re: Is200 spryskiwacz przedniej szyby nie dziala
Przecież masz przycisk od sprysków na tej samej manetce od góry że tak powiem.
No pieknie sie zaczyna, kiedyś przelozylem silnik z ls400 do innego auta, generalnie mechanika nie jest dla mnie czarna magią a tu taka wtopa. Bardzo dziekuje osobom ktore pofatygowały mi sie odpowiedzieć chociaz raczej powinny mnie olać...
Oczywiscie nie zauważyłem przycisku z prawej strony manetki.
Temat nie wnosi nic nowego wiec uważam za zamknięty. W zasadzie to powinien byc usunięty
Han, TokyoDrift
Han, TokyoDrift
- Model Lexusa: GS430
W zasadzie po co usuwać - może się jeszcze przydać
na pocieszenie powiem Ci tylko ze mialem podobny zonk jak kupilem auto ale czekajac na parkingu na zone "odkrylem" przycisk
- endrju1
Takie wpadki to nic, przyjechał kiedyś do nas facet mazdą, że kupił samochód i zatankować nie może, a już na rezerwie jeździ, nie da się otworzyć klapki.
Dopiero po dłuższych oględzinach wpadliśmy na to, że wajcha od wlewu jest pod dywanikiem.
