ELMscan Toyota (Lexus) str 3 duży opis programu
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post by Miłosz »
Udało się zrobić full wersje, niestety zachciało mi się zabawy z romem i miałem przez dwa dni uwalony telefon i nie miałem jak przetestować aplikacji po sparowaniu z autem. Jak widzicie szansa jest że nie tylko sam moduł silnika ruszy...
Link do wersji $$$
https://play.google.com/store/apps/deta ... yota&hl=pl
Jak ktoś chce free na pw udzielę instrukcji. Urządzenie musi być zrotowane inaczej nie ruszy.
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Re: ELMscan Toyota (Lexus)
Post by kupiec1985 »
i miałeś rację
po instalacji i użyciu Lucki patchera program przestał pytać o licencję
bez problemu połączył się z Elmem v1,5
do tego mogłem nie tylko odczytać to co za pomocą Pistona lub Torque Pro, ale przy połączeniu do innych modułów np prędkość obrotową kół czy to ze mam wyłączone TRC albo zapalone światło stopu czy zaciągnięty ręczny ,
Nawet zauważyłem że mam jakieś błędy jak na screenie :
Może to pozostałości po tym jak jak miałem zabrudzony czujnik po wymianie łożyska , nie wiem skasowałem i zobaczę czy znów się pojawią ponieważ na konsoli nic mi eis nie wyświetla
w każdym bądź razie jak ktoś ma tylko elma na bt to warto się pobawić
Miłosz
Post by Miłosz »
Super że działa i może więcej niż torqe pro. Jeśli chodzi o Twoje błędy to nie wiem jak to w tych wynalazkach wygląda ale w bmw każde odpięcie/uszkodzenie części gdzie mamy czujnik rejestrowane jest w pamięci błędów. Np sprawdzenie czy przepływka żyje ( jazda na odpiętej ) również generuje błąd który trzeba później skasować.
Miłosz
Post by Miłosz »
Spiąłem zabawki i działa wszystko elegancko :D Dużo czasu nie miałem ale przeskanowałem na szybko całe auto.
Jak widać trakcja abs itd :D
Poduszki
No i najważniejsze czyli serducho
Live data na zapłonie
Ciekawie się zapowiada ta zabawka. Auto moje to lexus is220d 2006 rok. Elm 327 kupiłem w Gdańsku dokładniej tutaj :
http://szopujemy.com/elm-327
Wiem że na alledrogo się też wystawiają , ale sklep mam po drodze do domu. ( żeby nie było to nie jest reklama , ponoć nie na wszystkich elmach to działa)
kupiec1985
no ja mam takiego niebieskiego małego z chin kupionego ze dwa lata temu na aliexpress za chyba 20pln po przewalutowaniu
taki jak ten : http://pl.aliexpress.com/item/New-Unive ... 535bff751d
i działa bez problemu w moim aucie i innych też .
Miłosz
Post by Miłosz »
Kupiec najważniejsze że działa i może coś więcej niż standardowe aplikacje ;) Jakby jeszcze się to rozwinęło dodając kodowanie to w ogole byłaby bajka.
Fajnie jakby osoby testujące podały na jakim aucie działają , telefonie (jak coś dłubane to można napisać który android) oraz jaki elm.
W ogóle na ruskiej stronce dogrzebałem się że chyba tym też można kasować adaptacje
florek1987
Model Lexusa: Is 200 2002r
Post by florek1987 »
U mnie też działa na chińskim ELM i moim is 200 :)
Mało testowałem ale coś pokazuje.
Z tego co zauważyłem na postoju i odpalonym silniku nie pokazuje spalania, nie wiem jak podczas jazdy bo nie wyjeżdżałem z garażu.
Czujników też nie sprawdzałem. Temperature i obroty pokazuję dobre.
Brak błędów w komputerze silnika i poduszek.
Ale znalazł 3 błędy w komputerze ABS :(
1 błąd to słaby akumulator. Wiem o tym że słaby więc to nie nowość.
A 2 kolejne to z tego co czytałem na angielskim forum powoduje ten chiński ELM.
Bo czasami jak przekręcę kluczyk na zapłon to kontrolka od ABS mruga.
jaqb
Model Lexusa: IS300 sportcross
Post by jaqb »
florek1987 wrote:U mnie też działa na chińskim ELM i moim is 200 :)
coś w tym jest bo jak chciałem kupić jeden z tych "niebieskich" najtańszych na próbę to gościu podczas rozmowy delikatnie mi go odradził i do Lesia zadeklarował że będzie ok NAJTAŃSZY :acute: jaki znajdę ale "Vgate" i zapewniał że nie ma przy nich dodatkowych błedów :dirol:
korzystając ze wskazówki kupiłem coś takiego:
http://allegro.pl/obd2-bluetooth-icar-n ... 22985.html
i na razie na Torque jest ok, waszej aplikacji jeszcze nie testowałem :scratch:
odradzam tylko wersję wyższą iCar3:
http://allegro.pl/interfejs-icar3-elm32 ... 64181.html
chciałem dobrze - popłynąłem :beka: i na początku jego kupiłem ale po tygodniu oddałem bo u mnie nie zawsze się łączył, zazwyczaj musiałem go wyciągać i znowu wkładać żeby odpalił - jakby brak "automatycznego wzbudzenia" :mad:
florek1987
Już wiem dlaczego nie było spalania :P
Program ma fabrycznie ustawienia spalania z MAP sensora a is 200 takiego nie posiada :P
No chyba trzeba będzie kupić coś lepszego znalazłem ten Vgate iCar2 za niecałe 40 zł w chinach :)
P.s. Nie trzeba mieć zrootowanego androida ;)
Miłosz
Post by Miłosz »
Parę osob mi pisało że bez roota nie mogą obejść licencji. LP nie ma wtedy wystarczających uprawnien żeby tam grzebać. Chyba że jakoś dookoła to idzie, ale nie zgłębiałem się w to.
Return to “Zrób to sam”
