IS200 Błąd p1305
Solik88
IS200 Błąd p1305
Post by Solik88 »
Od jakis 4 dni mam problem ze swoim Lexem, raz na jakis czas zapala mi sie check engine i w tym momecie silnik gasnie, po ponownym odpaleniu, swieci sie dalej check engine i miga kontrolka trc, lecz silnik pracuje normalnie i rowno. Po przejechaniu okolo 2km, zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu, wszystkie kontrolki gasna i mam spokoj na jakis czas... Po podlaczeniu do komputera pokazuje bład p1305. Czyli wypadanie zaplonow na 2 cylindrze, albo problem z igniterem... Dodam jeszcze ze wczesniej juz mialem problem z cewkami i wiem jakie sa obiawy padajacej cewki, lecz teraz naprawde nie jestem pewien czy to rzeczywiscie problem z zaplonem, poniewaz silnik podczas wystapienia błedu poprostu gasnie, a nie jak wczesniej mialem objawy nierownej pracy i szarpania... Dodam jeszcze ze przed tym problemem zaglądałem na pasek rozrzadu i odkrecalem gorna oslone paska, wiec moze ma to zwiazek z tym problemem? Moze ruszylem jakiś czujnik?
Z gory dziekuje za jakakolwiek pomoc!
Edit.
Problem rozwiazany, temat do usuniecia :klucz:
Tam gdzie kończy się ekonomia, zaczyna się przyjemność z jazdy!!!
