Witam Kolegów
A więc zaczeło się tak : P0300 [wypadanie zaołonów losowe] P0301 , P0302 , P0304
Zlokalizowaem 1 cylinder -- wymieniłem na nowa cewę Magnetti Marelli i jak ręką odjął przestało szarpać.
Po przejachaniu 300 km to samo na drugim cylindrze. Kupiłem drugą cewkę i dwie świece Denso SK20 orginalne irydowe.
Pomogło ! o przejechaniu 600 km znowu to samo na 3 cylindrze. Czytałem o kompresji i luzach zaworowych.
Dziś zmieniałem uszelkę po okrywą zaworów widzałem te szklanki Pytanie jak zmierzyć luz Tzn jak zakręcić rozrządem ? I w którym miejscu się go mierzy GMP czy DMP bo już nie pamietam (zmierzyłem w Acordzie 4 lata temu z instrukcją.Kompresję będe mierzył jak kupię miernik.
Przebieg mój to 207 tys ok 8 tys na gazie. Instalacja LPG stag 300- Q Max listwa wtryskowa 2 x 3 szt.Zakładał mi fachowiec ze staga .Auto pracuje na LPG z tzw Dolewką Pb
BTW
Uważajcie na jazde na 4-5 garach bo ja rozszelniłem pierwszego kata przez takie coś.
Gdzy mierzylem omomierzem 6 ori cewek to każda miała ok330 ohm na ierwotnym i bodaj 2,2kOhm na wtórnym a mimo to jedna była padnieta!
[IS200] Sprawdzenie luzów zaworowych P0300
- elektrownik
Re: [IS200] Sprawdzenie luzów zaworowych P0300
A jak kręciłeś rozrządem w Hondzie? To tak samo tutaj! Zakładasz klucz na wał, bierzesz grzechotkę i kręcisz. Luz zaworowy sprawdzasz na górze szklanki. Poza tym to jak byś zakupił wszystkie nowe świece to na pewno by to silnikowi nie zaszkodziło.
Akurat po cylindrem na którem wypadają zapłony lub go brak jest nowa świeca , cewka stara ori. Dziś jak odkręciłem świece w celu spr. zopaczyłem na dolnej elektrodzie krople rozcieńczonego oleju
. Ostatnio żona zagrzała silnik okazało się że brakowało 2 L wody przez nieszczelną chłodnicę.
Czyli mierzyć jak szczyt krzywki jest na górze tak , wtedy zawór jest domknięty? Jakie max luzy podaje Toyota ?
- endrju1
0,15-0,25 ssaki
0,25-0,35 wydechy
Był już obszerny temat odnośnie zaworów:
viewtopic.php?f=171&t=2425&start=0
0,25-0,35 wydechy
Dzięki wielkie. Dziś bedę znał kompresje i luzy.
Porobiłem pomiary .
Dane dla IS200
"142 psi is minimum
178 psi is normal
14 psi allowable difference per cylinder"
co odpowiada 9,65 - 12,27 bar
Cewki zaczeły padać jedna po drugiej . Nie wiem czy to nie od tego że silnik był przegrzany . W którym miejscy jest czujnik który pokazuje temp wody w kokpicie ?
"142 psi is minimum
178 psi is normal
