[IS200] Problem z rozruchem 12 sekund na zimnym silniku.
nusch
Post by nusch »
Od pewnego czasu mam problem, na zimnym silniku niesamowicie długo kręci, początkowo odpuszczałem podejrzewając akumulator, próbując odpalić od innego, później zauważyłem że jak przytrzymam na kluczyku to zawsze odpali za pierwszym razem, tylko potrzebuje dużo czasu. Prostownik automatyczny po kilku sekundach od podłączenia wskazuje że akumulator pełny. Na mierniku odłączony ma napięcie 12.7V. Czuje sie jakbym odpalał lokomotywę i szkoda mi akumulatora:
W czasie jazdy żadnych większych problemów. Czy te mechanika czy elektryka? Gdzies czytalem o regulatorze w alternatorze, gdzies o pompie paliwa, ale od czego zaczac zeby nie zgadywać i niemieć codziennie tylko jednej szansy kiedy auto jest zimne?
XYZ
Re: [IS200] Problem z rozruchem 12 sekund na zimnym silniku.
Post by XYZ »
Ewidentnie za wolno kręci rozrusznik.
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post by grucha2666 »
strasznie dziwnie zachowuje się wskazówka od poziomu paliwa... tutaj bym zaczął poszukiwania
nusch
Post by nusch »
Wskazówka pewnie od wahan napięcia - porównaj sobie z wskaźnikiem akumulatora, Bardzo duzy prąd x kilkanaście sekund by to uzasadniał, tyle od czego zaczac diagnozowanie przyczyny?
Domel
Model Lexusa: is 200
Post by Domel »
Miałem podobnie jak akumulator mi padł. Wszystkie kontrolki wariowaly i przygaszaly się. Sprawdzilem miernikiem, testerem, ładowalem prostownikiem i wszytko wskazywało, że akumulator jest ok. Pożycz od kogoś aku i spróbuj wtedy odpalić :-)
luki90
Post by luki90 »
Sprawdź spadek napięcia na aku podczas kręcenia, nie może spaść poniżej 10V. Tu strzelam w ciemno 7V ;)
Masz LPG?
endrju1
Post by endrju1 »
Obstawiam aku (padnięty na tyle, że przy obciążeniu nie daje rady).
luki90
Post by luki90 »
Nie sądzę żeby akurat LPG miało tu jakiś związek. A co Owczar masz na myśli ? Z ciekawości pytam :)
endrju1
Post by endrju1 »
LPG raczej bym wykluczył, auto przecież i tak odpala na PB, poz tym to rozrusznik za wolno kręci.
Spróbować na sprawnym akumulatorze, jeśli nie pomoże, sprawdzić pobór prądu przez rozrusznik.
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 2 guests
