Pokazuje ABS i mruga TRC Lexus is200 1999rok
pawel1990wawa
Post by pawel1990wawa »
Tak jak w temacie nagle pokazał mi ABS i mruga TRC. ABS nie ma kontroli też chyba. Kiedyś TRC mi mrugało to wystarczyło zdjąć klemę i zresetować kompa tutaj niestety robię to już 3 raz i nie znika ani ABS ani TRC. Jakieś podpowiedzi bo ewidentnie jet to elektronika jakaś :)
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Pokazuje ABS i mruga TRC Lexus is200 1999rok
Post by Miłosz »
Popularny problem bynajmniej w innych autach , w 90% winny był czujnik abs , wtedy od razu razem z nim nie działała kontrola trakcji. Podłącz do kompa i zobacz który jest uwalony.
pawel1990wawa
Mam te badziewie pod OBD2 bluetooth i aplikacje Torque Pro i nic nie pokazuje tylko ciągle błąd sony lambda o której wiem :)
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Post by jordi007 »
zobacz poziom płyny hamulcowego tak u mnie byłó
muzz
Post by muzz »
Sprawdź połączenie klem z akumulatorem i połączenie masy.
KacperC93
Post by KacperC93 »
Najszybciej musisz zdiagnozować ABS, najlepiej Techstream Mini VCI, miałem ten sam problem, okazało się że lewy przedni czujnik ABS padł, po wymianie spokój ;)
Miłosz
Post by Miłosz »
Wrzuciłem na forum temat programu na androida i elm 327 dedykowanego do lexusa i toyoty. Torqe pro przy tym to zabawka. Tam masz możliwość sprawdzenia modułów abs , trc , vsc.
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
kontrolka hamulca tez sie swieci? U mnie to był błąd przepustnicy P1126 chyba czy tam p1128 pomogła wymiana przepustnicy,pewnie da się to jakoś naprawić ale nie niestety nie wiem jak...
szyman_leo
Model Lexusa: NX300h
Post by szyman_leo »
Choinka na desce oznacza "jakiś" błąd, niekoniecznie związany z tym co się zaświeciło. A jeśli torque pokazał sondę "o której wiem", to warto jeszcze zweryfikować bardziej wiarygodnym narzędziem np. MiniVCI czy to ta sonda i się nią zająć :ok:
Taka ciekawa polityka koncernu, że jakikolwiek błąd powoduje dezaktywację ABS, TRC, żeby klient bał się jeździć z RWD i przybył na diagnostykę z $$$. Na szczęście kabelki są tanie, działają, a obsługa softu do ogarnięcia.
Potrzeby NoPb95 NX300h Image i wcześniejsze pijawki CT200h Image IS250 Image
pawel1990wawa
No to wersja sport to nie wiem czy to bezpieczne jak spadnie deszcz np :) Bo widzę spina most z tyłu cały czas. No to pozostaje mi jechać na jakąś diagnostykę komputerową lepszą. Może ktoś coś w Warszawie lub okolicach :) ?
