Nie otwierający się bagażnik Rx330
M4N1EK
Model Lexusa: Rx330
Post by M4N1EK »
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z bagażnikiem, nie otwiera się z pilota, z guzika - nawet nie zamyka się z guzika na klapie. Jedynie można otworzyć poprzez switch w klapie. Chciałem dziś to naprawić, rozebrałem podsufitkę wyjąłem cały moduł (początkowo myślałem że silnik padł) po rozkręceniu tego i spięciu na krótko silniczek pracuje, elektromagnes działa poprawnie, sprawdziłem kontrolką i miernikiem ale żadne napięcie nie dochodzi do kostki. Posprawdzałem bezpieczniki i przekaźniki- wszystkie są dobre. Nie mam już zielonego pojęcia co to może być, sprawdziłem również ten guzik w schowku pasażera i nic. Ktoś miał taki problem?
Yarecki
Re: Nie otwierający się bagażnik Rx330
Post by Yarecki »
M4N1EK wrote:Witam, od jakiegoś czasu mam problem z bagażnikiem, nie otwiera się z pilota, z guzika - nawet nie zamyka się z guzika na klapie. Jedynie można otworzyć poprzez switch w klapie. Chciałem dziś to naprawić, rozebrałem podsufitkę wyjąłem cały moduł (początkowo myślałem że silnik padł) po rozkręceniu tego i spięciu na krótko silniczek pracuje, elektromagnes działa poprawnie, sprawdziłem kontrolką i miernikiem ale żadne napięcie nie dochodzi do kostki. Posprawdzałem bezpieczniki i przekaźniki- wszystkie są dobre. Nie mam już zielonego pojęcia co to może być, sprawdziłem również ten guzik w schowku pasażera i nic. Ktoś miał taki problem?
Otwórz schowek i wyłącz blokadę.
Wtedy zadziała
M4N1EK
Model Lexusa: Rx330
Post by M4N1EK »
Ale napisałem kolego " sprawdziłem również ten guzik w schowku pasażera i nic ". To nic nie daje.
Yarecki
Post by Yarecki »
M4N1EK wrote:Ale napisałem kolego " sprawdziłem również ten guzik w schowku pasażera i nic ". To nic nie daje.
A to przepraszam, nie doczytałem.
Zatem, może utrata pamięci i trzeba to sobie zaprogramować?
M4N1EK
Model Lexusa: Rx330
Post by M4N1EK »
Nic się nie stało ;) a to mogło się tak stać ze trzeba zaprogramować? Czy da się to zrobić na warsztacie czy trzeba użyć juz fachowego sprzętu?
Yarecki
Post by Yarecki »
M4N1EK wrote:Nic się nie stało ;) a to mogło się tak stać ze trzeba zaprogramować? Czy da się to zrobić na warsztacie czy trzeba użyć juz fachowego sprzętu?
Skoro napięcie nie dochodzi do kostki, może kabel się przetarł gdzieś?
Generalnie te wszystkie klapy generują problemy i często jest to uwalona wiązka właśnie.
DarekLEX
Model Lexusa: rx400h vs gs430
Post by DarekLEX »
Witam. Mam rx 400h z 2007 roku i mam ten sam problem. U mnie na dodatek nie działa tez tylna wycieraczka. W serwisie Lexusa w Szczecinie stwierdzili jedynie ,że nie dochodzi prąd do tylnej klapy. Jestem umówiony w ten wtorek na poważne oględziny i naprawę...Na pewno nie chodzi o programowanie klapy...Nie ma napięcia wiec nie można jej zaprogramować...Może ktoś sie domyśla gdzie może być zniszczona wiązka kabli...Poprzedni wlasciciel twierdzi ,że stalo sie tak po wymianie akumulatora i konwertera..Jego serwis stwierdził, ze zapomniał zaprogramować klapę. No i klapa... Witam ponownie naprawiono i wycieraczkę i klapę. Wycieraczka byla totalnie skorodowana !!! Dla czego ???...Panowie z Lexusa rozruszali mechanizm nasmarowali działa :acute: . Mechanizm podnoszenia klapy to inna historia . Ktos grzebał przy wiązce przewodów przy schowku pasażera tam gdzie jest wyłącznik klapy. Generalnie obie usterki usunięto w jeden dzien koszt tej operacji to 376 zl.
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
