Pokrowiec na koło z alcantary
Jakiś czas temu kupiłem pokrowiec na koło. Wybór na allegrojest spory, ale wszystkie wyglądają podobnie ;) Jako, że samo koło szpeci bagażnik postanowiłem pokrowiec wykonać z alcantary. Pracy nie jest dużo - wystarczy obrysować koło na materiał, potem wyciąć pasek na obwód koła i wszystko razem zszyć ;) Nie są wymagane zdolności krawieckie, ale potrzebna będzie maszyna do szycia. Alcantarę dostaniem w pierwszym sklepie tapicerskim lub na znanym portalu aukcyjnym ;) Muszę jeszcze pomyśleć nad mechanizmem zapinania, bo naciąganie pasa jest średnio wygodne - ale stabilne.
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Re: Pokrowiec na koło z alcantary
Post by maniek_ls400 »
No i zostałeś 'krawcem' a z Wawy to już szczególnym :D.
Ja nadal jeżdżę bez zapasu - na długą trasę (Wrc/Gda) gdzie muszę być punktulanie wrzucam koło- do niego całość samochodowych śmieci - linka, olej, płyn do spryskiwaczy i nakrywam kocem. Na przejazdy do 250km nie biorę zapasu - szkoda miejsca :)
Mi się nie chce nosić koła ;) Kupiłem dojazdówkę o identycznej średnicy jak koła, więc trochę więcej miejsca w bagażniku więcej. Na kole bez problemu można położyć walizkę.
Choć statystyka jest teoretycznie po mojej stronie, to znając życie złapię gumę jak tylko zostawię zapas w domu :laugh1:
piasek1985
Model Lexusa: LS430
Post by piasek1985 »
Od jakiego auta dojazdowka pasuje do ls430?
Od renault koleosa. Nośność też jest ok. Średnica idealna jak z kołem przedlifta.
Jakie masz ogumienie na swoich 18stkach? Nie sprawdzałem czy pdochodzi na przód, ale i tak będę zakładał tylko na tył.
piasek1985
Model Lexusa: LS430
Tak, ja mam 18"
Średnicę masz 3mm mniejszą więc spokojnie podejdzie bez obawy o kontrolę trakcji i ABS ;)
piasek1985
Model Lexusa: LS430
A rozstaw śrub i otwor centrujacy i et pasuje?
Rozstaw śrub idealnie. Otwór centrujący jest nieco większy, ale do tej prędkości nie będzie to stanowiło problemu.
ET jest ok. Nic nie obciera.
piasek1985
Model Lexusa: LS430
Ok. Dzieki.
Return to “Zrób to sam”
