Luz przy energicznym kreceniu kierownicą
mikekot
Post by mikekot »
Wymienilem cale zawieszenie przod, tuleje - poluretan, sworznie - dol ASO, gora - 555, koncowki drazków kierwoniczych - ASO, łaczniki - MOOG; gumy pod stabilizatorem - ASO. A jednak dalej nie jest do konca idealnie.
Przy szybkich, krotkich i energicznych ruchach kierwonica prawo lewo wyczuwalny jest delikatny luz - co to może być ? Drążki kierownicze do wymiany a moze maglownica sie wykancza ?
Drugim problemem jest taki odglos jakby cos przeskakiwalo (takie lekkie pukniecie) z prawej strony przy mocnym skrecaniu przy sporej predkosci. Wystepuje to w sytuacji kiedy prawy przód jest mocno obciazony lub odciązony przy skręcaniu. Ma ktos moze jakies sugestie, ewentualnie przerabial podobny problem ?
Tak pozatym mam pytania zwiazane z tymi bolaczkami:
1. Jakie są objawy zuzytych tulei mocujacych maglownice ?
2. Jakie są objawy wykonczonego gornego mocowania amortyzatora ?
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie lub wlasne doswiadczenia.
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Re: Luz przy energicznym kreceniu kierownicą
Post by kupiec1985 »
skoro masz wszędzie sztywny poliuretan a na maglu zostawiłeś stary OEM to najprawdopodobniej to jest tak wyczuwalne na kierownicy ,
wsadz kogoś do kanału niech dotyka dłonią jak Ty będziesz kręcić i pewnie znajdzie winowajce
endrju1
Post by endrju1 »
Nie trzeba nawet dotykać, za kolektorami wydechowymi pod maską widać magiel i jego mocowanie i będzie widać jak chodzi.
Luz na drążkach kierowniczych da się wyczuć ręką przy skręcaniu ściskając ich osłonę.
mikekot
Post by mikekot »
Problem rozwiazany. Maglownica zregenerowana i koniec luzu i cisza :)
Co ciekawe drążki okazaly sie w bardzo dobrym stanie i ogolnie maglownica po rozebraniu wygladala bardzo dobrze.
:hobby:
rafiq2144
Post by rafiq2144 »
Tak sie zastanawiam, czy ktos zmienial drazki kierownicze odobiscie? Mam juz nowe i mysle,czy plaskim albo nastawnym kluczem dam rade w ogole je odkrecic ze zwrotnicy, czy moze do tego jest potrzebny jakis specjalny kluczo-sciagacz? Sprawa wyglada pozornie prosto, ale wolalbym sie upewnic;)
endrju1
Post by endrju1 »
Gdzie regenerowałeś maglownicę?
