Przykry zapach z nawiewu
Problemy dotyczące modelu IS
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post by ArtIS »
Cześć,
Pytanie dość dziwne. Auto jest świeżo po odgrzybianiu i wyczyszczeniu całej klimy środkami Toyoty. Dodatkowo został wymieniony filtr kabinowy i na Auto lub na AC wszystko z nawiewem jest ok.
Problem pojawia sie kiedy wyłączam automat i tym samym klimatyzacje. Z nawiewu wydobywa sie przykry zapach / jakby zgnilizna...
Czym to moze byc spowodowane? Jakieś inne filtry czy moze plastik w nawiewie jest taki beznadziejny?
Sprawa dotyczy ISa mk2...
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Przykry zapach z nawiewu
Post by Miłosz »
Brzydki zapach to dalej zagrzybiony układ. Tylko żeby Ci nie przyszło lać preparatem przez kratki nawiewów :P Znam kogoś kto się tak pozbył ok 7 tys zł , bo padła cała navi...
ArtIS
Post by ArtIS »
Nie nie. Był oddany do gości którzy robią mi auto i rzekomo wyjęli cała klime i wpuścili środki itp itd. Na klimie jest w porządku ale bez...nie
Miłosz
Post by Miłosz »
Całą klime ? :o aż mi się nie chce wierzyć , miałem takiego jednego kumpla co do odgrzybiania wyciągał z e36 dosłownie każdy element i czyścił , ale to jest roboty na dłuższy czas.
ArtIS
Post by ArtIS »
Tak mówili ale i jedyna rada to przejażdżka z reklamacja...
kuskus83
Model Lexusa: GS300
Post by kuskus83 »
Miałem taki sam przypadek po kupnie swojego
Niby odgrzybiane było w Aso i były tez na to papiery
Gościu zabulił za to niezły hajs
Moj mechanior sprawdził filtr kabinowy i nie był zmieniany od co najmniej 30 000 tys km
Także sprawdź to
U mnie już nie wali
Lexusino
Model Lexusa: GS300 2006r
Post by Lexusino »
Problemem jest to, ze przeprowadzono odgrzybianie na wlaczonej klimatyzacji. Wtedy obieg w samochodzie jest zamkniety. Natomiast przy obiegu otwartym powietrze jest zasysane inna rura. Bardzo mozliwe wiec, ze ktoras z rur zostala pominieta.
Mialem podobny przypadek w GS300 mkII, ale tragedii nie bylo. Po intensywnym uzywaniu ogrzewania problem zniknal sam.
Nie sadze zeby byla to wina filtra kabinowego, na nim grzyb reczej nie powstaje a nawet jak jest stary i mocno zanieczyszczony to grzybem nie smierdzi.
Zmienialem kabinowy u siebie wczoraj. Byl doslownie czarny, ale zapachu zadnego nie wydawal.
ArtIS
Post by ArtIS »
Jutro auto wraca do "specow" i na wstępie dostaną smrodem po twarzy a potem maja go wyeliminować :)
Lexusino
Post by Lexusino »
ArtIS wrote:Jutro auto wraca do "specow" i na wstępie dostaną smrodem po twarzy a potem maja go wyeliminować :)
A co bedzie jak powiedza, ze nic nie czuja?
:scratch:
:pala: ???
Lexusino
Post by Lexusino »
:biggrin2:
Return to “IS”
