IS300 SC - Utlenianie klapy bagażnika + rdza na masce
Problemy dotyczące modelu IS
Damian91
Model Lexusa: IS300 SC
Post by Damian91 »
Cześć ;)
W moim SC naprawiane lata temu były: maska + przedni zderzak. Ostatnio zauważyłem, że nad grilem zaczynają wychodzić purchelki rudej :( I teraz pytanie - szukać elementu, który nie ma rudej i nie był szpachlowany etc, polakierować i temat z głowy czy oddać moją maskę do lakiernika, oczyścić i polakierować? Tak by było najprościej ale czy to za rok znowu nie wyjdzie? :cry:
Kolejny motyw to utleniająca się klapa bagażnika - idzie po wewnętrznej (rant u dołu klapy) stronie aż miło, tylko patrzeć jak wyjdzie na zewnątrz.. I znowu - szukać klapy, która wolna jest od tego (czy w ogóle są takie z uwagi na materiał, z którego jest wykonana?) czy oddawać do oczyszczenia i polakierowania tą, którą mam?
:piwko:
michcio
Re: IS300 SC - Utlenianie klapy bagażnika + rdza na masce
Post by michcio »
Ciekawy temat, u mnie jest dokładnie tak samo :D Ja raczej skłaniam się do ratowania elementów które już mam, tylko na razie brak $$
muzz
Post by muzz »
jak wyszła ruda to będzie wychodzić...
generalnie starałbym się znaleźć element bez rudej...będzie pewnie kosztował tyle samo co ingerencja lakiernika a jest szansa, że dłużej pojeździsz...
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Samo położenie nowej warstwy lakieru nie załatwi sprawy.Przednią maske oddaj do wypiaskowania w miejscach korozji i dopiero tak wyczyszczone miejsce można pomalować dobrym podkładem.
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
ja miałem dwie maski w tym moim kolorze , w dwóch w tym samym miejscu ruda ( w tym jedna maska z 2005 r która była na aucie ) w jednej wyciąłem fragment bez rudej i wstawiłem w drugą , spawałem tak by niepotrzebnie nie przegrzać , bawiłem się z tym na tip top by było idealnie , po 2 latach wyszła ruda i się śmieję tak że nie warto robić bo jak ma wyjść to wyjdzie , na tylnej klapie w okolicy uszczelki od szyby tylnej pod wycieraczką malutkie miejsce utlenienia - nie ruszam nie powiększa się na szczęście bo to je amelinium tak, że tego nie pomaluje .
carinus
Post by carinus »
Poczytaj na forum Landriusera jak zrobić powłokę lakierniczą,która nawet leżąc w błocie nie pozwoli na korozje.Podstawa to czysta blacha i bardzo dobry podkład.
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Post by michalllw »
Jeżeli rudy wychodzi na rancie maski to pomaluj sam rant maski dlatego że:
-to najtańsze rozwiązanie
-dobre malowanie jednego elementu bez przejścia zależy od odpowiedniego układu planet, mieszalni i wielu innych czynników na które nie masz wpływu więc może coś tam się różnić a przy samym ranicie będzie na 100% :ok:
-wątpię że kupisz maskę bez najmniejszego śladu rudego a jeżeli będzie taka to najlepiej jedź po nią osobiście, jeszcze nigdy nie przyszłą maska nieuszkodzona podczas transportu
Klapa w SC jak każdy wie to jest z aluminium i tylko z południowej części Europy można spotkać nastoletnią klapę bez pęcherzyków, niestety Toyota to nie Audi i w tamtych latach nie umieli odpowiednio przygotować bazy na klapie pod malowanie więc jeśli pomalujesz to bez odpowiedniego przygotowania to na 100% wyjdzie Ci coś po 2-3 latach, w moim IS300 klapa była pomalowana i wyglądała super ale w momencie sprzedaży już coś tam wychodziło
Troy
Model Lexusa: LS400
Post by Troy »
Zamiast piaskować,lepiej zrobić sodowanie.
luki90
Post by luki90 »
michalllw wrote:Jeżeli rudy wychodzi na rancie maski to pomaluj sam rant maski dlatego że:
Michał czasem i samo południe europy nic nie da, SC mam z Florencji i również mam purchel pod uszczelka na tylnej klapie :) Na szczęście nie powiększa się :ok:
brat_z
Post by brat_z »
Rudą najlepiej potraktować chemia przed malowaniem:) Ja kiedyś malowałem Fertanem i ruda się na razie nie obudziła;P
Return to “IS”
