GS 300 MKIII centralny zamek
TomekL
Model Lexusa: LS 460
Post by TomekL »
Panowie od kilku dnie mam dziwny problem z centralnym zamkiem w swoim GSie.
Otóż podchodzę do auta z prawej strony, łapię klamkę, auto się otwieta ale tylko prawa stona tj. drzwi przód/tył. Lewa jest zamknięta.
Analogicznie jest jak podchodzę z lewej to otwietra się tylko lewa strona drzwi przód/tył. Prawa zamknięta.
Jak pojdę do strony zamkniętej i chwycę za klamkę to oczywiście otworzy się. Dziwne bo zawsze otwierał mi się cały samochód.
dS
Re: GS 300 MKIII centralny zamek
Post by dS »
a nie masz wciśniętego przycisku blokady drzwi ?
TomekL
Post by TomekL »
Masz na myśli mechaniczną blokadę otwarcia tylnych drzwi od środka? Ten mały suwak pod zamkiem?
dS
Post by dS »
nie, chodzi mi o przycisk który jest na panelu z guziczkami od szyb i który służy do zamknięcia się jak siedzi w środku, może jak jest załączony to zmienia zachowanie centralnego i otwierają się tylko drzwi przy których jest klucz, ale to tylko moje gdybanie
TomekL
Post by TomekL »
Tylko że ten przycisk nie ma opcji włącz/wyłącz. Można się tylko zamknąć lub otworzyć jak jest się w środku. Blokada szyb ma tę funkcję, że można ją wcisnąć czyli włączyć lub wyłączyć a ten od centralnego nie.
kapelan78
Model Lexusa: gs 460
Post by kapelan78 »
Widziałem kiedyś w instrukcji że można tym regulować, dowolnie ustawiać. Tak jak lampami w środku itd. Nie mam jej teraz przy sobie niestety .
TomekL
Post by TomekL »
Dzięki kolego, rzeczywiście w instrukcji wszystko ładnie opisane. Już zmieniłem
kuskus83
Model Lexusa: GS300
Post by kuskus83 »
U mnie powstał problem z centralem
Nie otwierają mi się przednie drzwi pasażera ani od wewnątrz ani od zewnątrz
Wszystkie inne działają
Z dotyku otwiera drzwi oprócz przednich pasażerskich
Słychać centrala i tu już wariuje bo jest sygnał świetlny ale pięciokrotny i słychać piec razy mechanizm centralnego zamka
Z pilota też otwiera, sygnał świetlny jest tylko podwójny tak jak powinno być a mechanizm centrala chodzi jak powinien ale tez nie otwierają się przednie drzwi pasażera
Wewnątrz auta nad klamka jest ten plastikowy ''cypek'' we wszystkich drzwiach można go przełączyć tzn otworzyć lub zamknąć za pomocą przycisku po stronie kierowcy na panelu sterowania szyb
Gdy go uruchamiam wszystkie drzwi się zamykają lub otwierają a od drzwi pasażera MARTWY
Jest w punkcie zamknięcia i nie chce odskoczyć
Jakieś sugestie ???
Wydaje mi się ze to pierdoła
Zanim podjadę do jakiegoś ogarniętego chciałbym się coś więcej dowiedzieć
Odwiedziłem dwóch i za bardzo nie chcą się tykać tym bardziej ze nie ma jak zdjąć boczku bo nie da się otworzyć ani od wewnątrz ani od zewnątrz
Może ktoś miał podobny problem i podzieli się wiedzą
Z góry dziex za pomoc
LEXUS GS 300 2008r
kliMati
Model Lexusa: LS400
Post by kliMati »
przepraszam za naiwne pytanie, ale czy ten "cypek" to jest w Twoim Lexusie jakoś specjalnie wykonany, że nie da się go palcem przesunąć, a wyłącznie przy pomocy siłownika? Strona 68 instrukcji podaje, że nie powinno być problemu z otwarciem.
kuskus83
Model Lexusa: GS300
Post by kuskus83 »
Kolego kliMati wyraźnie napisałem ze jest w punkcie zamknięcia i nie chce odskoczyć
Z jego wykonaniem jest tak jak w innych Gsach
Palcem tez nie da się przesunąć bo wraca na pozycje zamknięcia
Dziś próbowałem zamknąć i otworzyć auto za pomocą kluczyka i tez kicha
Wszystkie zamki chodzą prócz przednich pasażerskich
No i sorki ale u mnie w instrukcji od Gsa na 68 stronie nie ma nic na ten temat tylko o elementach wyposażenia podlegających regulacji ( fotele, lusterka wsteczne, kierownica )
