RX300 - błąd P0171
galtom
Model Lexusa: RX300 223KM
RX300 - błąd P0171
Post by galtom »
hej,
Od czasu zmiany listwy wtruskowe z bylejakiej (Jakies raile) na Barracude ciagle mam wyskakujacy blad dotyczace 1szego rzedu cylindrow - P0171.
Dodatkowo na gazie autem szarpie i czasem wypadaja zaplony. Ale to nie dzieje sie stale.
Wymieniony reduktor, cala instalacja praktycznie na nowo zmontowana, skrocone wezyki... nic.
Wymieniona sonda lambda Banku 1 - dalej bez efektu.
Auto ma teraz orginalnego przebiegu 109 tys mil.
RX300 - 2003 rok 1 gen.
Jakies pomysly co z tym dalej?
Na beznynie generlanie jest OK ale ostatnio tez sie czasem P0171 pojawia :-(
Aaaa... zawory OK - sprawdzone jakies 5 tys km temu - nie wymagaly regulacji.
Nowe swiece NGK.
pozdrawiam,
galtom
Re: RX300 - błąd P0171
Porządne strojenie po afr i będzie ok.
galtom
Post by galtom »
Co to znaczy porzadne strojenie po afr?
pozdrawiam,
galtom
To znaczy analiza korekt- porównanie korekt na bankach, sprawdzenie poprawności połączenia fazy lotnej, kompensacji itp. Ustawienie odpowiedniego ciśnienia. Włączenie autokalibracji, a potem strojenie z sondą szerokopasmową. Oczywiście jeśli instalacja jest wystarczająco wydajna. Jazda na zbyt ubogiej mieszance może się źle skończyć.
galtom
Post by galtom »
Hmmm... pytanie gdzie to wykonac.
Bylem juz 2 warsztatach od LPG - oba twierdza, ze ustawienia sa ok, instalacja jest sprawna (nowy reduktor Staga, Stag 300 Premium + nowe czarne wtryski Baracuda). Jaj zaczely sie od wymiany listwy wtryskowej.
Niby sonda na bank 1 dzialal dziwnie - czasem wisiala... teraz po wymianie reaguje od razu ale I tak P0171 sie pojawia plus na wonych obrotach czasem auto strasznie szarpie (zatyka) I pojawia sie wtedy blad wypadajacych zaplonow.
pozdrawiam,
galtom
Jakie są korekty LFTF?
Poszukaj kogoś na forum LPG. Jesli bywasz w Krakowie to np struna z forum LPG.
galtom
Post by galtom »
Musze chyba kabalek kupic, zeby moc sceenshoy z pracy instalacji robic...
Odezwe sie zatem za troche :-)
pozdrawiam,
galtom
Zdjęcia instalacji tez się przydadzą. Do tego interfejs obd do odczytu korekt.
galtom
Post by galtom »
OK. Aprzy okazji - jak skalibrowac czujnik kierownicy (auto do wymiany sondy jezdzilo z swiacocym sie check I VSC) I VSC teraz zostaje - chyba sie ktores kable w gniezdzie diagnostycznym zwiera...
pozdrawiam,
galtom
Return to “RX”
